› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › fuite polyéthylène au compteur d’eau
Alleauplombier, le il y a 15 années et 10 mois.
- AuteurMessages
j’ai une légère fuite au niveau du raccord à compression entre le compteur eau et le tuyau polyéthylène, j’ai bien tenté de serrer un peu plus fort, mais rien n’y fait. Que faut il faire, un joint ?
Autre question comment éradiquer une légère fuite sur du PVC haute pression (local technique piscine) entre deux éléments coller entre eux ?
Merci de vos réponses.
Super forum.
Cordialement.
Si c’est une fuite sur le raccordement polyéthylène, il faut démonter le raccord puis vérifier que le bout de votre tube n’est pas rayé sur la longueur puis remettre de raccord en prenant soin de bien enfoncer le tube jusqu’au fond du raccord.
Si votre tube est abimé au bout il faut couper quelques centimètres jusqu’à supprimer la partie abimé.
Puis refaire votre raccord, Il est vraiment rare que cela fuit, avez vous vérifié que votre raccord est correctement monté, il y a plusieurs bagues et il faut respecter le sens de montage.
Pour la fuite sur le PVC pression vous serez malheureusement obligé de couper puis refaire, remettre une couche de colle ne servira a rien.
Ce sujet pourrait vous intéresser, car c’est plus ou moins expliqué.
- AuteurMessages
