Fuite permanente chauffe eau électrique ARISTON !
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Fuite permanente chauffe eau électrique ARISTON !
    • #19625 Répondre
      benjame
        Bonjour et bonne année à tous,
        Je suis locataire et possède un chauffe eau ARISTON 100 AVM dans mon logement. Il fonctionnait très bien jusqu’à maintenant mais après mais à mon retour d’un séjour j’ai constaté une fuite, puisqu’un léger filet d’eau ruisselle du haut du chauffe eau.
        Il fuit en permanence lorsque l’eau est ouverte quelque soit l’état de chauffe (même quand je coupe l’alimentation électrique la fuite persiste).
        Auriez vous s’il vous plait des idées des causes et des éventuelles réparations à effectuer pour ce problème ?
        Je reste à votre disposition pour tous compléments
        Un grand merci d’avance de votre aide !
        A bientôt,
        Benjamin
      • #34792 Répondre
          La cuve de votre chauffe-eau est fissuré.
          Le remplacement du chauffe-eau complet est malheureusement obligatoire, ce type de fuite n’étant pas réparable.
          Il faudrait faire ça au plus rapide car cela risque de s’aggraver.
      Répondre à : Fuite permanente chauffe eau électrique ARISTON !
