Fuite malicieuse sur mes toilettes
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Fuite malicieuse sur mes toilettes
    • #17078 Répondre
      azzarro
        salut,
        j’avais une fuite dans la cuvette de mes toilettes donc j’ai changé le joint du mécanisme mais sans résultat puis j’ai nettoyé au vinaigre blanc la cuvette entière et en plus j’ai changé le mécanisme de la chasse mais seulement la partie haute puisque le siège est nickel. Je n’ai plus la fuite d’origine mais cependant j’ai une très petite fuite invisible quand on regarde la cuvette, je la vois simplement quand je colle du papier toilette sur la paroi de la cuvette et là je le vois s’imbiber doucement d’eau. Dois-je considérer qu’il y a encore une fuite ?
        Merci pour vos réponse.
      • #26452 Répondre
        zazar
          azzarro wrote:
          salut,
          Exactement d’après votre message la fuite proviendrais du siege de mécanisme, c’est a dire la partie qui est fixé au reservoir et qui permets de fixer le mécanisme.
          Malheureusement pour changer cette partie il vous faut démonter le reservoir, car elle se visse entre le reservoir et la cuvette.
          Nota: Si vous démontez, prévoyez un joint de chasse que vous placerez entre la cuvette et le reservoir, sinon 90% de chance de fuite entre les deux.
      Répondre à : Fuite malicieuse sur mes toilettes
