Fuite (joint à lèvre) bouchée par ciment prompt!
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Fuite (joint à lèvre) bouchée par ciment prompt!
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 5 mois.
    • #19013 Répondre
      julesjay
        J’ai une grosse interrogation :
        Je suis en train de faire refaire entièrement mon appartement. J’en suis à la réception des travaux.
        Suite à un problème d’odeur, j’ai fait revenir mon entrepreneur pour qu’il en trouve la cause.
        Après recherche par son plombier, nous avons dû réouvrir une gaine technique.
        => La cause de l’odeur a été identifiée : le raccord sur l’ancien tuyau d’évacuation des eaux usées (diamètre 100) n’est pas hermétique au niveau du joint à lèvre. On sent carrément un courant d’air à la main.
        Sauf que comme celui ci est dans l’angle du mur, une partie du joint est inaccessible. ils ont donc décidé de mettre du joint sillicone partout où ils pouvaient puis de couler du ciment prompt pour faire étanchéité. Mais un ami m’a dit que ce type de ciment est poreux. Et que donc l’odeur allait revenir.
        Qu’en pensez-vous ?
        Est ce une solution professionelle ?
        Est-elle pérenne?
        Quelle serait la bonne solution?
        Merci par avance
        Julesjay
      • #32770 Répondre
          Excusez moi du terme mais c’est du bricolage, malgré que si c’est du bricolage bien fait il peut tenir des années.
          Votre ami vous a induit en erreur car le ciment prompt n’est pas poreux.
          J’imagine qu’il s’agit d’une jonction encre pvc et fonte.
          Si tel est le cas… la meilleure solution consisterais a poser un fond de joint pour que le ciment ne puisse pas aller dans la chute, puis couler du ciment prompt.
          Les joints a lèvre sont aussi très bien, mais comme vous le constatez le votre présente un défaut d’étanchéité, joint inadapté? PVC désaxé? Mystère…
        • #32771 Répondre
          Rouen76
            Bonjour, c’est une réparation de fortune qu’ils vous proposent. Exigez une réparation correcte même si ça leur prend une journée.
            Bon courage
          • #32772 Répondre
              Bonjour, pourriez-vous expliquer ce qui est l’effondrement de joint ? Nous sommes en train de connecter l’évacuation wc de notre appartement en pvc au tuyau collectif en fonte. Nous pensons mettre du ciment pro pour les connecter. Faut il rajouter un joint en caoutchouc ? Qu’est-ce que c’est le fond du joint ? Merci Cordialement
            • #32773 Répondre
                *le fond du joint, mes excuses, correction automatique
              • #32774 Répondre
                  Pour raccorder du pvc sur de la fonte il existe deux solutions.
                  Si la fonte est adapté, on peu poser un joint adapté entre le deux matériaux , le joint se clipse sur la fonte puis le PVC viens rentrer dedans.
                  Si la fonte n’as n’est pas adapté a recevoir ce type de joint.
                  IL faut faire un joint en ciment prompt,
                  On pose le PVC dans la fonte, on fait un joint de papier au fond du joint puis on pose un joint en ciment prompt.
                  Ce type de joint , s’il est bien fait… il est a vie, il n’est pas poreux et il ne bouge plus « aucune fuite ».
                • #32775 Répondre
                    Merci beaucoup pour votre retour ! Nous allons faire le joint au ciment prompt, nous en avons acheté aujourd’hui de la marque Semin, nous avons testé ce ciment sur des briques, il sèche super vite, et avec la proportion indiquée (3:1) nous n’arrivons pas à avoir une texture à étaler, seulement avec plus d’eau. Est-ce OK d’en rajouter un peu plus d’eau que 3:1 ? Il faudra le mettre à la fois sur le tuyau en plastique ET sur le tuyau en fonte, puis vite coller, c’est bien cela ? Combien de temps devrons nous le laisser sécher avant d’utiliser les WC ? Merci beaucoup encore pour vos conseils !
                Répondre à : Fuite (joint à lèvre) bouchée par ciment prompt!
