› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Fuite introuvable!
- Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lefty, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonjour à tous et toutes
Ne trouvant pas de réponse autour de moi, je me suis inscrite sur ce forum pour poser une question qui est peut être stupide!!! Mais je prend le risque parce que je n’arrive pas à solutionner mon problème de fuite!!
Ceci dis voici ma question:
J’entends goutter (dans ma chambre au 1 er étage , j’ai une salle de douche attenante) sans pouvoir localiser la fuite (pas de tâches visibles au sol ou au plafond) mais quand je coupe l’arrivée d’eau pendant plusieurs jours au compteur, je constate qu’à l’ouverture , le compteur se met à tourner sans qu’aucun robinet ne soit ouvert. Par contre quand je réouvre le robinet d’arrivée d’eau froide à la douche, l’eau à du mal à sortir comme si de l’air était dedans. Je suppose donc que la fuite concerne ce tuyau.
Est il possible de mesurer la quantité d’eau contenue dans un tuyau?. En sachant que 1 litre environ s’affiche sur mon compteur à la réouverture de celui ci. Est ce donc mesurable et peut être permettre de localiser en mètre linéaire l’emplacement de la fuite sur le tuyau?
Voila j’espère avoir été assez claire dans ma description. Merci de votre aide!! -
Bonjour, alors mesurer la quantité d’eau oui c’est possible si vous avez le diamètre du tube il vous suffira de la formule pi x rayon au carré.
Cela dit je vous conseille de faire une trappe dans la douche, ou derrière, du moins là ou vous aurez accès pour retrouver les tubes d’alimentation et donc l’origine de la fuite avant de constater les dégâts qu’il y aura…
Vous êtes en appartement ou maison?
Savez vous comment passe les tubes de plomberie? -
si on prend un tube de diamètre 12mm intérieur, ça nous donne une surface interne de
R²X3.14== 0.006×0.006×3.14=0.00011304m²
0.00011304 m²x 10m=0.0011304m3 soit 1.13 litre
si j’ai pas fait d’erreur il faut presque 10 mètres de tube de diamètre 12 mm pour contenir un litre d’eau. -
Sinon dans cette page on trouve déjà les contenances calculés: https://plombiers-reunis.com/blog/calculez-la-contenance-de-vos-installations.html il suffit de prndre le diamètre du tuyau puis multiplier sa contenance par le nombre de mètre linéaires de tuyau.
Mais si vous entendez une goute, c’est parce qu’il y a une fuite, avez vous un toilette avec chasse d’eau attenante dans cette salle de bains?
carsbiff wrote:Bonjour, alors mesurer la quantité d’eau oui c’est possible si vous avez le diamètre du tube il vous suffira de la formule pi x rayon au carré.
Savez vous comment passe les tubes de plomberie?Bonjour et merci pour votre reponse.
Le plombier qui a fait l’installation a très bien fait son travail. Nous avons recherché d’où pouvait provenir la fuite ( toilettes, raccordement, mais rien de ce côté la )
Merci pour la formule de calcul. -
RUAJOSE wrote:bonjour
si j’ai pas fait d’erreur il faut presque 10 mètres de tube de diamètre 12 mm pour contenir un litre d’eau.Bonjour et merci beaucoup!
Il faut que je sois plus précise sur la quantité d’eau qui s’echappe a la réouverture du compteur parce que 10 m me semble trop loin de la chambre pour que j’enttende goutter. -
Niel wrote:Sinon dans cette page on trouve déjà les contenances calculés: https://plombiers-reunis.com/blog/calculez-la-contenance-de-vos-installations.html il suffit de prndre le diamètre du tuyau puis multiplier sa contenance par le nombre de mètre linéaires de tuyau.
Merci je vais aller regarder.
Oui il y a bien des toilettes mais le goutte a goutte s’ entend même avec la chasse d’eau coupée et vidangee.
Et à la réouverture il n’y a pas cet effet d’air dans le tuyau . -
Pas simple quand on est pas sur place..
L’air sort il coté eau chaude ou eau froide quand vous ouvrez la douche?
Possible que cela provienne du groupe de sécurité si il y’en a un ?
Quand un ballon chauffe le groupe peut cracher jusqu’a 10% de sa capacité (donc 10l pour un 100l)
Si il y’a une chaudière la pression est elle constante? -
lefty wrote:Bonjour,
Si il y’a une chaudière la pression est elle constante?Merci pour votre réponse mais il s’agit bien du robinet d’eau froide qui a de l’air a sa réouverture. J’ai bien un ballon d’eau chaude mais le probleme ne viens pas de la.
L’air sort-il de la robinetterie directement ou de la pomme de douche ?
Je pense que sa doit être une fuite « canalisée » car depuis quelques temps l’eau serait apparue en dessous.
Bon courage -
Bon courageBonjour
Qu’entendez-vous par fuite canalisée?
En effet je ne trouve pas d’aureoles ou de partie humide aussi bien plus loin dans la chambre adjacente qu’au plafond dans les pièces du dessous.
L’air sort de la paume de douche lorsque j’ouvre le robinet d’eau froide. Mais le goutte a goutte est constant du moment que le robinet d’arrêt dst ouvert au compteur. -
Je voulais dire que la fuite doit surement couler dans la vidange d’un appareil sanitaire, sinon il y’aurait une trace (?)
Essayez d’enlever le flexible peut être est il fuyard ?
Cet
