› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › fuite evacuation fonte
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
thierry01290, le il y a 11 années et 11 mois.
re Bonjour,
je vous explique ma situation; je possède une maison des années 50, sur 3 niveaux, le rdc étant réservé aux pièces de « service ».
J’ai 3cm de flotte dans la pièce ou se trouve la cuve à fioul (8m2). Au dessus de cette pièce se trouve la cuisine. L’évacuation de l’évier+lave vaisselle passe par la pièce inondée, via un tuyau vertical (2.5m), puis un tuyau plutôt horizontal en fonte (3.5m), de gros diamètre.
Ce tuyau par ensuite vers une autre pièce, ou il est rejoint par une descente d’évacuation de wc, et plonge ensuite dans le sol vers l’extérieur de la maison.Le plombier à qui j’ai fais appel me dis que ce tuyau est percé. D’après lui, ce dernier montre aussi des signes de faiblesse dans l’autre pièce, matérialisé par une auréole sur la peinture, un peu comme une auréole de rouille.
Il me propose de changer la descente et la partie horizontale par du pvc en 40 ou 50, et de faire un joint avant que le tuyau en fonte ne s’enterre.Trouvez vous la solution judicieuse? La fonte ne se répare pas? Le fait de passer à un diamètre plus petit? Le fait qu’il se soit percé à cet endroit ne préfigure t il pas de problèmes à venir sur la partie enterrée? Pourquoi dés qu’on règle un problème en survient il un autre?
Malgré ce que je lui ai dit, je n’ai pas appelé d’autres plombiers pour d’autres avis/devis…avez vous une vague idée du prix correcte pour nous deux?
J’ai oublié de lui demander ce qu’on allait faire de l’eau….il y a des pompes pour ça? Le rajoutera t il sur la facture ou est ce la « coutume » de le comprendre dans le « forfait »? Car sinon je le fais moi meme avec serpillère….Merci par avance de me faire part de vos points de vue, j’espère avoir été assez clair.
jules.
salut
difficile de ce prononcer sans être sur place et sans photos de la fuite
je pense que ton tout à l’égout est bouché (en tous cas,ça en a tous
les symptômes)
Pourquoi dés qu’on règle un problème en survient il un autre? Sur une
maison des années 50 il y a toujours quelque chose à faire…
Personnellement j’imagine la panne.
Alors pour le devis, il faut regarder sur place pour connaitre le difficulté de mise en œuvre, c’est un facteur important pour le montant du devis.
Concernant la fonte , il est possible qu’elle soit trop attaqué, prévoyez aussi la partie enterré qui va aussi poser de problemes prochainement, peut être qu’il y a en a deja mais vous ne le savez pas.
Pour une réparation de fortune, il existe des colliers, qui sont terriblement chers, mais dans votre cas les évacuations ont plus de 60 ans alors inutile de réparer quoi que ce soit, remplacez sans regret.
Pour le diamètre, il faudrait savoir qu’est ce que la fonte actuelle récupère comme évacuation et adapter le diamètre en conséquence.
Pour l’eau qui se trouve deja par terre, il n’est pas coutume que ce soit l’entreprise qui la pompe sauf s’il y a accord avec le client.
tout d’abord merci pour votre participation.
La fonte actuelle récupère l’evier cuisine et le lave vaisselle d’une famille de 4 personne. Elle est par contre rejoint en aval par l’évacuation des wc.
Je sais donc comment je vais occuper mon aprem de demain…seau et serpillère….
Je conçois très bien qu’il vous soit difficile de chiffrer à distance….disons que je vous ferai part du devis, je n’aimerai pas que le plombier (qui fais partie d’une grosse boite, en charge de l’entretien de notre vieille chaudiere) profite de l’urgence, et prendrai des photos au besoin.
Merci encore.
voici le devis transmis par la société en charge de l’entretien de ma chaudière…
130e de matos: 10 tube pvc 40 (44e) , 10 coudes pvc 45° , 1 reduction pvc 100-40 , 1 reduction pvc 110-100 , 1 té culotte pvc fff, 1 bouchon degorgement pvc, raccord multimatériaux (36e), 10 colliers pvc instantanés .
et 389.92 de main d’oeuvre.
pour rappel, il vire l’existant, 2.50m en vertical, 5m en horizontal, en traversant un mur non porteur en brique de 20cm.
Je trouve cela bien sur assez onéreux….mais en meme temps je me rends pas compte du temps nécessaire…j’aimerai avoir votre avis, je n’ai pas réussi à faire venir un autre plombier…
Sur le prix je ne me prononce pas, mais sur le diamètre oui.
J’espère qu’il enlevè aussi les ancienne tuyauteries, pour la mise en décharge..
Je pense qu’il pourrait faire ça au moins en diamètre 50, car 40 c’est petit…..
envoi une photo du problème
sinon appel une connaissance plombier
et demande les prix avant !!!
une connaissaince en région parisienne
il est bon bricoleur
il as l air correctsinon y a le systeme D
Tu le fais toi même c gratuit, ça risque de mettre plus de temps
mais c pas garantie que ça fonctionne
Bon courage……Quote:Message édité par Dani: suppression des donnes personnelles.Ce forum n’est pas un support publicitaire et les entreprises qui on recours a ce genre de pratiques sont generalement des arnaqueurs, si vous avez un probleme ne faites jamais appel a ce genre de plombiers qui pollue les forums de discussions avec de la publicité.
Et allez, un de plus………….c’est plus de l’affût c’est de la battue.
