fuite évacuation
    • #21896 Répondre
      Fanfoue
        Il y a une fuite au niveau de la tringle de la tirette du lavabo. C’est un nouveau lavabo que je viens de changer.
        Il y a un joint neuf au niveau du pas de vis, la boule plastique de la tirette est bien poussée et bloquée, mais l’eau déborde à cet endroit!
        Que faire?
      • #44363 Répondre
          Si vous êtes sur a 100% du bon montage de l’affaire et que ça fuit toujours il y a deux possibilités.
          Soit la bague ovalisé a l’intérieur de la bonde est fendue.
          Soit il y a une déformation d’usine et dans ce cas il faut remplacer.
        • #44364 Répondre
          Fanfoue
            Merci Niel pour votre réponse très rapide!
            Difficile d’être sur à 100% quand on est pas pro, mais il me semble avoir essayé plusieurs montages et la fuite persiste… Donc en effet, dans la mesure où le système tirette est récupéré sur un autre lavabo, il a peut-être souffert. Je vais donc en acheter une neuve pour partir sur de bonnes bases. Tous mes remerciements pour votre avis.
        Répondre à : fuite évacuation
