[Fuite en cours] Sèche serviette, chauffage gaz
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur [Fuite en cours] Sèche serviette, chauffage gaz
    • #21247 Répondre
      mrluap
          Bonsoir, fuite en cours… OOPS !
          Mon sèche serviette fuit par l’un des tuyaux qui sert à poser les serviettes…
          Un modèle classique raccorder au chauffage gaz individuel, avec en bas à droite un robinet thermostat et à gauche une autre connexion au réseau d’eau.
          Mes questions :
          1) Comment fermer ? En mettant le thermostat sur zéro l’eau circule toujours, et je doute qu’en fermant en bas à gauche cela stop la fuite puisque l’eau continuera de passer dans le sèche serviette = fuite.
          2) A l’heure ou j’écris ce message la fuite s’est arrêtée : en effet la pression de ma chaudière est retombée à zero… par crainte je l’air arrêtée, c’est indispensable ?
          3) Quelle est la taille de la clef Allen nécessaire pour fermer la sortie d’eau (en bas à gauche) ?
          4) Pour fermer l’entrée d’eau je suis obligée de retirer le robinet thermostat ? Comment faire ? (en fouillant sur le web je n’ai pas trouvé comment retirer la bague qui l’accroche au raccordement).
          Merci beaucoup pour votre aide, rapide je l’espère !
        • #41639 Répondre
              Premièrement il faut isoler votre radiateur en vue du démontage.
              Pour ce faire il faut fermer le robinet et le coude de réglage, le coude de reglage se ferme en dévissant le bouchon puis avec une clé alen (generalement une clé de 6mm) parfois un ferme avec un gros tournevis plat.
              Puis le robinet se visse vers la droite pour le fermer a fond.
              Lorsque ce radiateur est complétement fermé, il faut remettre de l’eau dans le circuit en actionnant le robinet de remplissage.
          Répondre à : [Fuite en cours] Sèche serviette, chauffage gaz
