Fuite d’eau raccord sur arrivée d’eau froide
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Fuite d’eau raccord sur arrivée d’eau froide
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Trisstan, le il y a 2 années.
    • #25713
      Trisstan
        Avant tout, je tiens à préciser que je suis un particulier et non un plombier.
        Les termes employés ne sont peut-être pas les bons.
        J’ai une fuite d’eau au niveau d’un raccord sous un robinet d’arrêt sur une arrivée générale d’eau froide (ci-après photo).
        La fuite semble provenir des joints, les filetages étant humides.
        J’aimerais savoir comment changer ces joints sans endommager la colonne d’eau froide générale est en PVC juste après le robinet d’arrêt.
        Quel type de joints, faut-il acheter?
        Merci de votre aide
      • #60340
          Ce sont des joints en 3/4 de pouce soit 20/27 en mesure française.
          Il faut fermer l’eau, enlever le pression et desserrer en utilisant une pince sur la perte haute pour maintenir la colonne.
          Moi j’ai une peur bleu d’y toucher aux colonnes PVC pression car ça casse comme du verre. Faites attention si elle casse c’est la cata.
          Il n’y a pas vraiment de conseils spécifiques c’est l’experience avant tout.
        • #60341
          Trisstan
            Ha c’est si fragile que ça le PVC ? quelles sont les mesures à prendre pour éviter de peter la colonne ?
