Fuite d’eau machine à laver tuyau de raccordement
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations Fuite d’eau machine à laver tuyau de raccordement
    • #20450 Répondre
      marinerty36
        Ci-dessous une photo, le noeud du problème! (Le locataire avant moi n’a jamais eu aucun problème avec le tuyau de raccordement (ou d’évacuation je ne sais pas) avec la machine à laver)
        Mon père me certifie que le joint est bon et pourtant malgré le fait qu’il le resserre 1 fois toutes les 2 semaines de l’eau coule goutte à goutte, après une machine par exemple, hier la machine à laver avait terminé de tourner à 22h00. Je passe devant à 23h30, j’ai pas vu d’eau sur le sol et le lendemain matin une flaque…
        Je ne sais plus quoi faire… :(
      • #37851 Répondre
          si la fuite est bien sur le raccordement du flexible de la machine à laver ( gros écrou blanc en plastique) cet écrou est souvent source de fuite, son filetage étant trop long (plus long que celui du robinet) le joint n’est pas comprimé et ne fait pas étanchéité, il faut en mettre deux ou même voire trois pour être étanche
          à+
        • #37852 Répondre
          Vforce
            Salut
            Comme rujose
          • #37853 Répondre
            marinerty36
              Merci pour vos réponses.
              Existe t’il un écrou blanc de taille plus petite?
            • #37854 Répondre
                Je crois que tous les flexibles sont faits pareil, mais c’est plus simple de fermer le robinet, dévisser l’écrou blanc, rajouter un ou deux joints en 20×27 (3/4), revisser et c’est bon.
              • #37855 Répondre
                Vforce
                  Sinon un coup de scie
              Répondre à : Fuite d’eau machine à laver tuyau de raccordement
