› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Fuite d’eau chaudière Chaffauteau
- Ce sujet contient 21 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 4 années et 11 mois.
J’ai une fuite en goutes à goutes ( Voir photos)
La chaudière fonctionne cependant normalement… Juste une petite baisse de pression de temps à autres ( chose qui arrivé déjà avant la fuite)
J’ai purger le système, rien n’y fais.
Le goutes a goutes semble plus présent en période de chauffe de la chaudière.Avez vous donc des pistes pour expliqué cette perte d’eau ?
Je vous ajoute une vue global pour mieux situé la fuite.
Les photos sont en cours de téléchargement -
On ne voit pas les gouttes, mais il semble qu’il manque un tube pour récupérer les condensats de la combustion.
Votre chaudière basse température brûle du gaz (le carburant) en présence d’oxygène (le comburant) .
Gaz = méthane ou butane ou propane soit chimiquement : CH4 ou C2H6 ou C3H8
Air contenant l’Oxygène : O2La combustion recombine les atomes en : CO + H2O soit monoxyde de carbone +eau .
On le voit à la sortie des pots d’échappement des voitures. Si l’atmosphère est froide ou humide, l’eau se présente sous forme de gouttes (s’il fait chaud ou sec, c’est de la vapeur d’eau) .
En cette période froide et humide, la vapeur d’eau se condense avant d’entrer dans le conduit d’évacuation, ce qui est particulièrement vrai avec une chaudière en mode chauffage qui fonctionne à basse température.
Normalement, un tube évacue les condensats vers l’égout. -
Bonjour à vous & merci à vous de m’accorder de votre temps !
J’ai effectivement pensé à ça dans un premiers temps mais deux choses :
Premièrement, il semble déjà y avoir ce dispositif d’évacuation ( 3 durites d’évacuation) qui elle en revanche n’ont absolument jamais coulé. Pas liquide en tout cas ! Donc….
Second point, cette anomalie à vue le jours depuis les beau jours finalement ! Elle n’a jamais coulé en en pleins hiver par temps très humides…
Donc je sais pas…
En revanche, cette fameuse pièce semble pourtant être pensé pour accueillir une durite d’évacuation…
Donc je n’y comprend rien
La fameuse goûte en PJ !
il y a 3 éléments qui doivent être raccordés à la vidange
soupape ecs
soupape chauffage
récupération des condensats conduit de ventousel’autre possibilité c’est que les vannes de vidange des ballons soient reliées ensemble vers cette sortie en cas de besoin, et une des vannes perd un peu d’eau. ( en fait non, les ballons ecs sont plus bas)
il y a aussi une autre vanne de vidange sur le by pass chauffage -
J’ai bien a l’heure actuel 3 éléments qui sont raccordés à la vidange.
Cette partie (qui fuie donc) n’a rien à voir avec une quelconque vidange ou évacuation de gaz…
À quoi sert donc cette fichu pièce qui goutes…
Merci pour votre apport.
Bonjour Guillem.
Pour ma part je ne connais pas bien les chauffoteaux et pourri (rires).
Pouvez vous basculer le panneau de commande vers l’avant pour voir ou cette pièce va récupérer l’eau.Votre chaudière est une basse température mais pas une condensation, donc les raccordements prévus sont déjà raccordés.
Toutefois au vu de la pièce qui goutte tout porte a croire qu’il s’agit d’un entonnoir de vidange permettant de vidanger quelque chose (peut être le ballon de stockage) , sa forme laisse croire qu’on peut poser un tuyau pour évacuer l’eau.Il y a bien un récupérateur de condensats au dessus de la chambre de combustion mais l’éclaté que je possède n’est pas assez détaillé pour voir ou il va.
Il serais intéressant de mettre la chaudière en veille, l’ouvrir et basculer le panneau pour faire des photos ou une inspection plus approfondie.
Bonjour Darius,
Je vous transmet ma photo demain sans faute !
On va finir par élucidé l’histoire !Merci !
Darius wrote:Bonjour Guillem.
Ruajose écrit qu’il existe une récupération des condensats avant la sortie des gaz de combustion dans le conduit d’évacuation.
De quel type de conduit d’évacuation est équipée votre installation? – Cheminée verticale avec sortie au dessus du toit ou ventouse latérale.
C’est le printemps et les oiseaux et chauves-souris construisent, les guêpes et abeilles aussi et l’année est particulièrement faste en essaims.
Pour peu qu’une bestiole ou un groupe ait utilisé votre cheminée/conduit d’évacuation comme logement, les résidus de combustion condensent là où ils ne devraient pas.
Normalement, dans ces conditions, les sécurités s’arment mais ce n’est pas une certitude. -
C’est une ventouse latéral. Je contrôle ce soir si quelqu’un s’y trouve !
protestant90 wrote:Bonjour,Ruajose écrit qu’il existe une récupération des condensats avant la sortie des gaz de combustion dans le conduit d’évacuation.
je pense que les 3 tuyaux translucides qui sont déjà raccordés sont, les soupapes et les condensats, ces 3 éléments fonctionnent automatiquement.
il faut chercher ce qui peut se vidanger manuellement en ouvrant une vanne et qui s’écoule en cas de besoin par cet embout qu’on raccorder avec un tuyau souple pour évacuer l’eau -
Bonjour !..
En voilà une bonne idée !
Je rentre finalement pas à la maison avant dimanche, je test en rentrant !
Merci pour votre contribution !Je vous donne vite des nouvelles !
Merci à tous ^^RUAJOSE wrote:bonjourje pense que les 3 tuyaux translucides qui sont déjà raccordés sont, les soupapes et les condensats, ces 3 éléments fonctionnent hors automatiquement.
Bonjour, voici la photo de la partie haute au dessus de cette « évacuation »
Si vous arrivé à y voir clair…..À noté, un nouveau symptômes… Une perte de pression ( 1 bars sur 15 jours)..
Je suis obligé de la recharger manuellement.
J’ai essayé d’ouvrir toutes les vannes une à une, aucune n’a d’action sur l’écoulement…Guilhem77 wrote:Bonjour Darius,Je vous transmet ma photo demain sans faute !
Bonjour, aucune vanne n’a d’impact sur l’écoulement…
Aucune traces de vie dans le conduit d’évacuation.
Merci quand même pour votre apport !Guilhem77 wrote:Bonjour,C’est une ventouse latéral. Je contrôle ce soir si quelqu’un s’y trouve !
Je suis entrain de mettre en ligne une vidéos de l’ensemble du système pour une vison plus globale.
Voici le liens de la vidéo :
https://youtu.be/Zvij1NErxQA -
Sans etre sur, je dirais que c’est une vidange, qui s’ouvre et se ferme en tournant, comme s’il s’agissais d’un robinet.
La en regardant la vidéo je dirais que c’est une vidange du karter de chaudière, la grosse pièce en plastique juste au dessus.
Sur la ballon coté gauche vous avez une pièce identique.
Puis sur le ballon vous avez un schéma, sur la vidéo on ne vois pas le détail mais on dirait qu’il s’agit du détail de cette pièce.Regardez ou postez une image plus nette
D’après la vue éclater (EN PJ) ce serai EFFECTIVEMENT un robinet de vidage de l’installation repère 615 avec son joint repéré 681.
Je trouve l’emplacement vraiment pas idéal mais pourquoi pas !
Donc, d’après vous, je peux sans risque de cassé l’ensemble essayé de dévissé cette pièce ? Comme un simple robinet…?Darius wrote:Bonjour.Sans etre sur, je dirais que c’est une vidange, qui s’ouvre et se ferme en tournant, comme s’il s’agissais d’un robinet.
Effectivement pièce 615 sur l’éclaté.
Attention, si vous le dévissez vous allez vidanger l’installation et vous allez vous retrouver avec plein d’au dans la partie inférieure de la chaudière.
Si cette pièce s’est mise a fuiter, c’est qu’elle a été touché ou la pression a monté excessivement dans la chaudière, peut etre une vérification du vase d’expansion serais a prévoir.
Si je vidange le système au préalable, j’imagine que l’inondation sera évitable
vous avez eu l’intelligence de poster une photographie de la plaque d’identification de votre chaudière mais rien qui permette de penser à un problème dû à un vieillissement.
Quel âge a la chaudière? Fonctionne t’elle toute l’année en permanence pour l’eau chaude et le chauffage? A t’elle subi une révision depuis sa mise en service?
Dans ces appareils de nombreuses pièces ont une durée de vie limitée programmée.
Les joints toriques sont souvent la cause des fuites.
