Fuite de Monoxyde de Carbone sur Hydroconfort Frisquet
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Fuite de Monoxyde de Carbone sur Hydroconfort Frisquet
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par fredatain, le il y a 5 années.
    • #24340 Répondre
      fredatain
        Modèle Frisquet HYDROCONFORT 80 de 2005.
        Je viens d’avoir un technicien qui à la suite de l’entretien de ma chaudière l’a mise à l’arret car taux de CO > 200 ppm au dessus du corps de chauffe. Il a commandé tous les joints de la chaudière, mais je ne suis pas serein. Cette chaudière est-elle censée rejeter du CO ? Il me semble que les joints vont simplement permettre au gaz de s’échapper vers l’exterieur et qu’en cas de détérioration d’un nouveau joint, ce gaz va à nouveau se répandre dans le garage où est présente cette chaudière.
        J’ai besoin d’un avis technique et rassurant.
        Merci.
      • #55029 Répondre
          Comment sont évacués les gaz de combustion, ventouse? conduit vers la toiture?
        • #55030 Répondre
          fredatain
            Hello,
            Conduit sur le Haut de chaudière qui sort en façade au dessus d’une porte de service du garage
          • #55031 Répondre
              Le monoxyde de carbone est un gaz plus lourd que l’air. Il descend. S’il descend au dessus d’une porte de service du garage et que ce garage est semi enterré, le gaz stagne en bas.
              Si de plus, vous avez rentré la voiture au garage juste avant l’intervention d’entretien et que vous avez laissé le moteur en marche ……
              C’est une technique qui est employée par certains malfrats pour faire croire au suicide.
            • #55032 Répondre
              fredatain
                Bonjour et merci pour les infos.
                Je connais les caractéristiques de ce gaz et ma voiture ne va jamais au garage (je sais c’est moche !)
                J’ai récupéré un détecteur de CO et fait des tests :
                250 ppm quand le bruleur est en route (chaudière en chauffe) sur le haut de la chaudière
                46 ppm à 3 mètres de la chaudière à hauteur d’homme
                0 ppm dans la maison séparée par 2 portes
                Je lance la chaudière pour remplir le ballon une fois par jour toutes portes ouvertes en attendant le dépannage (vendredi en principe soit quinze jours après le constat de panne !
                Je ferai le point avec le technicien.
            Répondre à : Fuite de Monoxyde de Carbone sur Hydroconfort Frisquet
