› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Fuite de gaz ??
Alleauplombier, le il y a 15 années.
- AuteurMessages
Je possède une chaudière Viessmann vitodens 333.
Depuis quelques jours, j’arrête le chauffage et la production d’eau chaude entre 8h et 20h.
Mais en regardant mon compteur juste après avoir arrêté ma chaudière et de nouveau avant de la remettre, je constate quà peu près 1/2 m3 de gaz a été consommé !Est-ce la chaudière ou y a-t-il une fuite ?
Merci d’avance.
Bonsoir.
Avant toute autre chose je suggère que vous fermiez la vanne d’arrêt gaz de votre chaudière, je crois bien qu’il y en a une.
Après il faut s’assurer qu’aucun autre appareil n’est susceptible de faire appel au gaz.
De plus je vous suggère de prendre un mini-pulvérisateur rempli d’eau savonneuse puis d’asperger les parties de tube visibles même au niveau du compteur et des raccordements de vos appareils, bien entendu lors de cette opération le gaz doit être en pression dans votre installation.
Si vous ne trouvez pas de boules avec votre eau savonneuse et le compteur continue de tourner, appelez votre fournisseur sans attendre.
- AuteurMessages
