Fuite De Dietrich MS24
  • Ce sujet contient 8 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 1 mois.
    • #22782 Répondre
      Puy0
        Bonjour bonjour tout le monde :)
        Je m’adresse à vous concernant un petit soucis rencontré avec ma chaudière.
        Je viens d’emménager dans mon nouvel appartement et il s’avère que j’ai deux petites fuites au niveau de la chaudière …
        En fait, j’ai voulu remonter un peu la pression, et celle ci est arrivé à 2.5 voir 3 Bars …
        Depuis la pression est redescendu, mais deux petites fuites sont apparus (voir photo)
        J’ai la notice de la chaudière, mais aucune page ne parle de cette endroit … c’est pourquoi je m’en remet à vous.
        J’ai quelques outils et quelques compétences manuelles :) je suis ouvert à tout vos diagnostics !
      • #47921 Répondre
        sergi00
          En zoomant sur la photo, les fuites ont l’air d’être plus hautes.
          Peut être sur les points de vissage des vannes. Vous pouvez essayer de resserer un peu, mais perso, je changerais les joints directement.
        • #47922 Répondre
            Je viens de tout nettoyer pour voir la position exacte de la fuite …
            En fait ça suinte au dessus de la vis, au raccord avec le caisson :/
            Quelque chose que je puisse faire ?
          • #47923 Répondre
            sergi00
              A part un démontage et changement de joints, pas grand chose.
              Si vous sentez l’opération compliquée pour vous, le mieux est de faire appel à un professionnel.
            • #47924 Répondre
                Merci de vos conseils :)
                Pour changer les joints, il faut que j’éteigne la chaudière, coupe l’eau & le gaz et que je devisse les deux gros écrous au niveau de la fuite ? Après ça j’aurais accès au joint ?
                :) Merci de vos lumières
              • #47925 Répondre
                  Attention car l’endroit est assez difficile d’accès, vous aurez aussi de l’eau qui va couler un peu partout.
                  A votre place je ferais baisser le niveau de l’eau du circuit en prenant de l’eau dans un point bas de l’installation.
                • #47926 Répondre
                    Bonjour , j’ai exactement la meme chaudière et le meme probleme .
                    Avez vous reussi a le regler ?
                    Et si oui comment avez vous proceder pour remplacer les deux joints toriques au dessus .
                    Merci .
                  • #47927 Répondre
                      Pas une seule fois il n’a été écrit qu’il s’agissait de joints toriques. Vous n’avez probablement pas la même installation.
                    • #47928 Répondre
                    Répondre à : Fuite De Dietrich MS24
