Fuite dans le doigt de gant autour de la sonde – Est-ce possible ?
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Fuite dans le doigt de gant autour de la sonde – Est-ce possible ?
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 5 mois.
    • #23436 Répondre
      CM5
        Bonjour à tous.
        Mon chauffe eau Atlantic Zeneo 300L de 3 ans est tombé en panne dimanche. Plus d’eau chaude.
        Après lecture de la doc et consultation internet, je comprends qu’il s’agit d’un problème de sonde/thermostat.
        Plus précisément le fil fusible intégré dans le tube de sonde qui a coupé par surchauffe..
        J’ai trouvé la sonde qui va bien et je l’ai remplacé, le chauffe eau a redémarré ce soir.
        2 choses m’inquiète néanmoins :
        – Le ballon est récent, je me demande comment la surchauffe a pu survenir et faire claquer la sonde (je suppose que c’est une surchauffe puisque sur ces modèles, il y a un fil fusible dans le tube de sonde).
        – Lorsque j’ai sorti le tube de sonde défectueux, il était humide et recouvert de saleté noire alors que je pensais ressortir un tube …sec et propre.
        1 – cette humidité et ce depot noir sont-ils normaux ? (humidité de condensation ?)
        2- si cela ne l’est pas , quel peut être le problème ? (doigt de gant percé ? est-ce possible ? )
        Ce problème de sonde est-il la conséquence d’un problème plus grave ? Cela est-il dangereux , quels sont les risques ?
        Merci pour votre éclairage.
        Christophe
      • #50968 Répondre
          Les fourreaux des résistances stéatites et les doit de gant ou sont logés les thermostats ou sondes doivent etre secs a l’intérieur.
          Si vous constatez de l’humidité sur le doit de gant vous avez deux possibilités.
          Comme votre thermostat ancien a visiblement éclaté, il peut y avoir des résidus de la matière mercuriale (matière qui permets au thermostat de fonctionner) .
          Ou alors le doit de gant est percé, c’est aussi possible.
          Surveillez de près l’évolution de la chose, vous pouvez aussi nettoyer le doit de gant avec une tige en chiffon et une tige en métal.
      Répondre à : Fuite dans le doigt de gant autour de la sonde – Est-ce possible ?
