Fuite chauffe-eau solaire
Communauté Pratique Espace detente et communication avec le site. Fuite chauffe-eau solaire
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 2 mois.
    • #25738 Répondre
      neptik
        merci pour votre accueil et votre future aide.
        J’ai un soucis depuis un certain temps sur mon chauffe-eau solaire et ne trouve pas de solution dans les forums.
        J’ai une/ ou des fuites au niveau des sorties de la cuve soit vers les panneaux solaire, soit au niveau de la résistance de l’autre côté.
        J’ai beau refaire les joints régulièrement cela revient toujours avec la pression de la cuve.
        Mon problème étant, je pense, que mon groupe de sécurité ne coule jamais…
        Il fonctionne bien je l’ai testé mais ne coule jamais pas en temps de chauffe, je pense donc que j’ai une fuite car l’eau cherche tout simplement à s’échapper de toute les manières sauf par le GDS.
        Merci d’avance pour votre aide et vos éventuelle piste.
        Je joins un fichier de l’installation derrière le chauffe-eau si cela peut aider.
      • #60406 Répondre
          Oui c’est possible que le groupe soit un peut grippé et ne s’ouvre pas avec la pression, a votre place je le remplace directement sans me poser des questions.
      Répondre à : Fuite chauffe-eau solaire
