fuite chauffe eau
    • #18390 Répondre
      Fanfoue
          J’ai un chauffe eau de marque « chaffoteau et maury » qui fuit au niveau du cercle boulonné au bas du réservoir.
          Est ce que c’est réparable?
          Si oui, coment proceder?
          Merci de vos conseils
        • #30591 Répondre
              Tout dépend de la fuite, si c’est un problème de joint ou de corrosion.
              Voir ici: https://plombiers-reunis.com/post1789.html#p1789
            • #30592 Répondre
              Fanfoue
                  Merci pour le lien, une vrai mine d’info sur ce site!
                  Les fourreaux des résistances stéatites peuvent se corroder dans le temps. Ce défaut ne justifie pas le remplacement du chauffe-eau complet. = Je vais donc démonter dans les prochain jours (on a besoin d’eau chaude pour notre petite famille et on risque de se trouver à court si un pb au démontage!).
                  Pour vider, il faut simplement ouvrir la molette de purge? Le ballon ne va pas se remplir au fur et a mesure?
                • #30593 Répondre
                      Méthode a suivre dans cette page, pour pouvoir démonter votre chauffe-eau. http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article1/detartrer-un-chauffe-eau-electrique-cumulus
                  Répondre à : fuite chauffe eau
