› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › fuite chauffage fuel
allili, le il y a 15 années et 4 mois.
- AuteurMessages
j’aurais besoin d’un conseil de professionnel en plomberie. Nous avons une fuite en bas d’un radiateur au niveau du raccord. Nous cherchons un raccord à clipser cuivre Té 18x14x18, qui n’existe pas dans le commerce. Les raccords existent en 16x14x16. Nous avons contacté plusieurs professionnels qui ne peuvent pas se déplacer en cette période de l’année où qui nous proposent des devis qui nous semblent très élévés. Un plombier nous a conseiller d’appliquer une pate à reboucher express. Mon mari a déjà appliqué ce genre de pate mais il n’avait pas vidanger auparavant et l’eau s’écoule toujours. Faut-il souder ? Souder est très difficile pour un non professionnel.
Je vous remercie de vos conseils.
Vous pouvez aussi vos tourner vers une solution de té a olive et je crois que vous trouverez votre bonheur, allez dans les grandes surfaces de bricolage pour voir si vous arrivez a trouver, ce type de raccords est aussi fiable que la soudure bien que moins esthétique.
Voici un aperçu du type de raccords qui vous conviendrais:
Autrement pour la soudure, c’est assez compliqué quand on a pas d’expérience et il faut du matériel adéquat.
Inutile d’essayer de souder a l’étain car ce genre de soudure est réservé aux liaisons entre deux métaux et ne convient pas pour colmater un trou sur une canalisation.Pour la soudure avec le mystérieux produit a froid:
Il faut élever la pression du circuit de manière a ce que le tube soit sec a 100% avant de l’appliquer car elle ne colle pas sur l’humidité.
Conseil:
Pour vidanger l’installation je vous conseille de fermer tous les radiateurs sur le robinet et sur le coude de réglage
(voir ici) afin d’enlever un minimum d’eau, en ayant pris soin d’éteindre la chaudière préalablement.Après si vous dites dans quel coin vous êtes peut être qu’une âme charitable se propose de vous dépanner.
- Ludo wrote:Vous pouvez aussi vos tourner vers une solution de té a olive et je crois que vous trouverez votre bonheur, allez dans les grandes surfaces de bricolage pour voir si vous arrivez a trouver, ce type de raccords est aussi fiable que la soudure bien que moins esthétique.
Conseil:
Je vous remercie de votre réponse rapide. J’habite dans la région de Mouy dans l’oise. Ce serait sympa de trouver, comme vous dîtes, une âme charitable pour nous aider.
Je crois que nous allons opter à nouveau pour la pâte à réparer en vidangeant le circuit, en espérant colmater la fuite.
Merci encore.
- AuteurMessages
