Fuite chaudière murale franco belge idra 3224v
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Fuite chaudière murale franco belge idra 3224v
    • #20391 Répondre
      patrick 008
        J’ai un problème avec ma chaudière qui fuit mais pas tout le temps, je m’explique :
        la chaudière étant a 16 degrés thermostat et ne s’enclenchant pas pendant un moment la chaudière se met a fuiter tout en gardant sa pression d’eau à 1 bar 5 aquiastat j enclenche le thermostat à 18 degrés la chaudière se met a sa température voulue et ne fuit pas et la température se met a 60 degré et 2 bars a l’aquiastat et cela chauffe correctement. J’aimerais comprendre pourquoi cela fuit avant les grands froids chaudière murale franco belge idra 3224v mixte seulement branchée pour le chauffage.
        Je vous remercies de votre aide.
      • #37504 Répondre
          quand la chaudière monte en température les éléments se dilatent (augmente en volume) et donc arrivent à colmater les micros fuites, qui se révèlent à nouveaux au refroidissement de la chaudière
          JR
        • #37505 Répondre
          florent
            Bonjour, pourquoi mètre 1,5 bar dans une murale 1 bar suffit largement , pouvez vous faire une photo de l’endroit ou cela fuit
            cordialement
          • #37506 Répondre
            Emile
              D’accord avec les remarques de mes collègues.
              Ca peut être l’usure d’un joint, tout simplement.
              Quelle quantité d’eau trouvez-vous ? De grosses flaques, de petites traces humides ?
              Sans exercer de force sur les tuyaux sous chaudière, essayez de remonter la coulure d’eau, séchez la pièce suspecte avec un chiffon et voyez si l’eau coule à nouveau. Une lampe de poche peut être utile. Le doigt est le meilleur capteur d’humidité ! Tenez-nous au courant.
          Répondre à : Fuite chaudière murale franco belge idra 3224v
