› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Fuite chaudière gaz Saunier Duval
- Ce sujet contient 23 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Peter34, le il y a 4 années et 6 mois.
Bonjour, j’ai eu une baisse de pression sur ma chaudière. J’ai voulu remettre de la pression mais jai une grosse fuite à ce tuyau. Avait vous une idée svp? Plus de chauffage et plus d’eau chaude car elle ne tiens plus la pression..merci d’avance
Voici le tuyau
Visiblement vous avez une fuite sur le tuyau de retour vers le corps de chauffe, je pense que c’est un joint torique qui a cédé, je ne sais pas si vous trouverez dans les magasins grand public un joint qui puisse aller dedans.
Bonjour, j’ai changé les joints et plus de fuite. Mais j’ai un autre problème maintenant , même si je met le minimum de pression d’eau. Au démarrage ça monte instantanément et ça coule vraiment fort par la vanne 3bar…merci à vous
En mode chauffage ou eau chaude ces pareil.
Votre vase d’expansion est dégonflé ou HS.
Coupez votre chaudière.Ouvrez une vanne de vidange ou une purge de radiateur.
Chassez la pression.
Regonflez ou remplacez le vase.
Remettez en pression et admirez.. -
J’ai essayé avec une pompe simple, ça fonctionne mais toujours une petite tendance à monter en pression. J’essaierai avec une pompe avec un mano demain, mon vase à était changé il y a un an..j’espère qu’il ne rien..merci beaucoup, petite douche à l’eau chaude…mes enfants et surtout ma femme vous remercie
A combien de bar je le gonfle svp? Je vide la pression d’eau à 0bar, je laisse ouvert et je gonfle? Et je referme et remet de l’eau à 1.5? Merci d’avance
Environ 1 bar, 1.5bars sur chaudières au sol qui sont généralement installés sur des installations plus importantes.
Chaudière murale pour moi
Car hier je l’ai regonfler au pif, ça a tenu 5h…
Ben faut attendre la suite. Ça a pu éclater ailleurs.
La suite? Désolé mais je ne comprend pas. La je vais regonfler à 0.8 bar avec un mano. Avant je vais purger la chaudière à 0bar.
Le vase à était changé il y a 1 ans, la pompe, le 3bars, le groupe….
900 euros de facture…
Apparemment la pression du vase et bonne, le plombier me dit sûrement un flexible de bouché car tout fonctionne et il ma changé la vanne 3bar mais ça monte en pression et ça fuit d’un seul coup…il revient demain…
J’ai débouché le flexible, au redémarrage grosse odeur et fumé…j’ai eu vraiment peur
Quel flexible avez vous débouche?
Celui en dessous du vase d’expansion qui va vers la pompe.
Je pense que ça venez de cette petite pièce, les fil ont chauffé jai l’impression.
Cette piece
La chaudière chauffe mais leau ne circule pas, toujours froide aux robinet. Le plombier ne trouve pas..
si la chaudière chauffe et le circulateur tourne mais l’eau n’arrive pas aux radiateurs c’est que la vanne trois voies ne bascule pas.
Résolu, la pompe tourné dans le vide. Pompe neuve et ok
