Fuite chaudiere ELM leblanc egalis
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Fuite chaudiere ELM leblanc egalis
    • #24565 Répondre
      n.tournaire
        J’ai un problème de fuite sur ma chaudière egalis, il y a toujours eu quelques gouttes qui coulait du tuyau de vidange mais la en 3 jours je rempli un seau de 15l…
        Si vous regardez la photo la fuite provient du tuyaux avec le caoutchoux noir juste en dessous ou il est indiqué « marche vidange » a coté de la vanne de remplissage
        J’ai fais une purge de mes radiateurs mais le problème persiste, pouvez vous m’aider?
      • #55946 Répondre
          La photo n’est pas très nette et ne permets pas d’identifier l’origine de la fuite, je pense bien au presse-étoupe de la vanne de vidange mais sans être sur.
          Il faut vérifier, le serrer le cas échéant, ou remplacer la pièce.
        • #55947 Répondre
          n.tournaire
            Bonjour et merci de votre réponse, ci dessous une photo un peu plus net avec une flèche sur le tuyau qui par lequel s’écoule l’eau, le presse étoupe c’est la ou il est marqué « marche vidange » avec les deux flèches?
        Répondre à : Fuite chaudiere ELM leblanc egalis
