FUITE Chaudiere ELM LEBLANC
    • #23836 Répondre
      Johana
        J’ai une fuite sur la chaudiere, la pression retombe systematiquement à 0 bar.
        La chaudière fonctionne.
        L’eau sort de la partie devant le robinet de remplissage (une sorte de sortie de tuyau) le disconnecteur il me semble.
        Est ce qu’il faut changer uniquement cette pièce ou dois je prévoir un remplacement de chaudiere :-(
        Merci par avance
      • #52733 Répondre
          L’âge de l’appareil est un élément important pour prendre une décision. Les fabricants ne garantissent la fourniture de pièces de réparation que pendant 10 ans (même si quelquefois on en trouve encore après 40ans) .
        • #52734 Répondre
            C’est peut être juste une fuite lié a un joint, mais sans image et a distance, on ne peux pas l’affirmer a 100%.
        Répondre à : FUITE Chaudiere ELM LEBLANC
