› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Fuite chaudière de dietrich
arnauderbs, le il y a 7 années et 1 mois.
Bonjour à tous
J’ai une grosse fuite sur ma chaudière de dietrich AMC 25/28 Bic au niveau de l’hydrobloc Ballon
J’ai un doute je pense qu’il manque une goupille ou une pièce pour maintenir le tuyau en place
Si quelqu’un pouvait affirmer ou infirmer mes soupçons ?
Merci beaucoup de votre aide
Voici quelques photos
Les images fournies ne nous permanentent pas de voir si réellement il manque un circlips ou collier.
S’il manque une pice et se trouve forcément dedans a proximité.
Mais comment cette fuite s’est déclaré, chaudière neuve, suite a intervention, ou progressivement depuis un certain temps…
Merci de votre réponse
Le tuyau ici marqué en noir est actuellement juste inséré à et tien juste avec la rigidité
Quand je démonte il y as 2 saigné une ou ce trouve un joint torique et l’autre rien
La fuite c’est déclaré avec le temps et quand je démonte et re monte il tient quelques heures et ensuite re belote
Le joint paraît correcte pas de signe d’usure
Je n’est trouvé aucune pièces à l’intérieur de la chaudière qui as 2 ans
J’ai acquis cette maison il y as trois semaines -
Oui. Je confirme bien qu’il manque une goupille.
Pour cette dernière c’est facile. Avec un clou du même diamètre ou légèrement de diamètre inférieur.
Mais d’après ce que vous dites il manquerais aussi un joint torique, Qui lui est indispensable a la tenue de la pression.
Essayez déjà de trouver une goupille. Pour voir ce que ça donne.
Voici deux photos une foie démonter
Re.
Visiblement il ne manque que la goupille, le joint torique est bien en place.
il faudrait bien le laver puis l’enduire de graisse au silicone avant de le remettre en place, puis avec une goupille ça doit normalement faire l’affaire -
Merci beaucoup
J’ai mie cela en place depuis 5h et pour le moment sa tienMerci beaucoup
