Fuite chaudière à gaz
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 7 mois.
    • #24480 Répondre
      schmidt.thibaut
        Bonjour, j’ai un problème sérieux. Voilà une photo du dessous de ma chaudière vieille de 25 ans. il y’a 2 problèmes, au milieu j’ai un tuyau qui n’est relié à rien, je sais pas où il doit être relié, si il s’est détaché… Du coup il y’a un peu d’eau qui en coule. Et à droite là où il y a l’espèce de robinet strié rouge, ça fuit énormément! Dedans il y’a bien un trou mais le tuyau ne veut pas rentrer dedans, pas la même forme, et je me dis que si il est resté 25 ans en place il aurait dû prendre la forme… Voilà au cas où hésitez pas si vous avez une idée, j’ai un technicien qui vient demain après midi mais d’ici là à part couper l’eau…
        Merci d’avance !
      • #55551 Répondre
          a droite vous aves la soupape de sécurité qui devrais aussi être relié aux égouts.
          si elle coule, c’est que la pression (du chauffage) est trop elevé ou le vase d’expansion est HS ou encore la soupape est défectueuse.
          pour le tuyau au centre, il devrait etre aussi reliè aux égouts, il evacue quelques goutes qui peuvent couler lors du remplissage du circuit de chauffage, a chaque fois que vous injectez de l’eau dans le circuit de chauffage.
      Répondre à : Fuite chaudière à gaz
