Fuite bouton de purge sur station de filtration d’eau
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Fuite bouton de purge sur station de filtration d’eau
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 5 mois.
    • #23456 Répondre
      mama
        Depuis hier, j’ai une fuite au niveau du bouton de purge de ma station de filtration d’eau, et je ne sais pas quoi faire
        Les cartouches de filtration on été changées il y a un peu plus de 2 mois, il n’y avait aucun soucis, aucun travaux ni aucunes manipulations n’ont été faite , on n’a pas touché à quoi que ce soit et ça s’est mis à fuir soudainement …
        On a verifié si les cartouches étaient bien mises ( aucun soucis de ce coté là ! )….bref, quelqu’un pourrait il m expliquer à quoi et dû cette fuite et ce que je peux faire pour y remédier ?
      • #51056 Répondre
        • #51057 Répondre
            Il arrive parfois que ce type de fuites apparaisse, souvent ça s’arrête.
            La fuite peut être provoqué par une onde de choc, ou alors par la présence d’une bulle d’air, dans ces derniers cas la fuite s’arrête.
            Dans le cas ou c’est une vraie fuite due a l’usure, a l’age, ou a la casse d’une particule de matériel qui compose le support, dans ce cas le remplacement est inévitable quand la réparation ne peut être effectué.
        Répondre à : Fuite bouton de purge sur station de filtration d’eau
