› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Fuite balon d’eau chaude sur chaudière Atlantic GLX 100
- Ce sujet contient 15 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
philb, le il y a 4 années et 7 mois.
Bonsoir.
Suite à une fuite au niveau de la trappe de visite sur ma chaudière Atlantic Combitherm GLX 100, j’envisage de changer les 12 vis de maintien de la trappe , manger par la rouille.
Savez vous si c’est du M10 ?
Si je perce pour extraire les vieilles vis, savez vous si les taraudages sont débouchant? Je ne voudrais pas percer la cuve.
Merci de votre aide.
Phil -
Pour ma part je n’ai jamais fait ce démontage.
Cherchez sur le coté de la bride, vois si vous avez un vide sur le coté ou sis vous voyez les vis.
Je pense bien que le taraudage doit être debouché et doit normalement se trouver indépendant de la cuve.
Un premier brossage à la brosse métallique permettrait d’y voir plus clair.
Ensuite, l’utilisation de dégrippant pendant quelques jours.
Merci pour vos conseils. Je vais appliquer du dégrippant, c’est une bonne idée. En attendant j’ai trouvé des pièces détachées sur le net. J’ai commandé un couvercle avec un joint. Les vis aussi étaient en pièces détachées M10x14.
… À suivre -
J’ai exactement le même problème sur une Combitherm GLX 100 (à croire que leurs durées de vie étaient programmées!).
J’ai envie de tenter une réparation car le reste de la chaudière fonctionne encore parfaitement.
Avez-vous réussi votre réparation ? Pouvez-vous me dire si vous avez facilement pu dévisser les vis du couvercle ?
Merci pour vos réponses et bonne fin de journée,
Jean
La plupart des matériels ne durent qu’un temps . Si vous ne l’utilisez pas, ça dure plus longtemps.
Vous avez probablement quelque part sur l’appareil une plaque d’identification avec une date de production du produit.
la lecture de cette plaque vous dira que votre matériel a déjà plus de trente ans. Un bel âge pour un appareil qui chauffe, se dilate et se rétracte au moins une fois par jour: près de 10 000 mouvements et autant pour le joint en caoutchouc que vous n’avez jamais démonté ni changé.
Dans une autre situation et avec une autre pièce en caoutchouc, [………………………………………………Modération]
Démonter, dégripper, dévisser n’est jamais facile et demande du temps que l’on n’a souvent pas car on n’a pas de moyen de rechange. En plus, il faut commander les pièces et en attendre la livraison.
Merci pour votre réponse.
Effectivement, ce matériel est ancien et aura bien vécu!
Comme il est de bonne qualité, je souhaitais le faire durer le plus longtemps possible.
Le plombier qui est passé me propose une chaudière neuve à 11000 euros, garantie 2 ans (seulement!).Il estime que la durée de vie des chaudières qu’il vend est de plus en plus courte et qu’elles sont de moins en moins fiables.
En fin de compte, je vais me chauffer au bois, c’est moins cher et ça ne tombe pas en panne!
…. Et voilà. Je me suis lancé.
J’ai commandé le couvercle et le joint sur le net et j’ai attaqué le démontage. Comme le je craignais, impossible de dévisser les vis. J’ai essayé le dégrippant. Après avoir meulé ce qu’il restait de la tête de vis j’ai essayé de faire des encoches et des plats pour tourner la vis mais elle restait bloquées.(après réflexion, je me dis que j’aurais du aussi chauffer). J’ai essayé un extracteur de vis sans succès. J’ai essayé de percer la vis, mais ça marchait une fois sur deux. J’ai fini par prendre la décision de percer et tarauder à côté.
En une journée de boulot, c’est maintenant réparé et j’ai aussi pu enlever 2 seaux de calcaire du fond de la cuve.
C’est reparti pour 30ans. Hihihi -
Suite des photos
Suite des photos
Du bel ouvrage et une documentation photographique de qualité.
Apparemment les vis M10X14 (si ce sont bien celles mises en œuvre ) débouchent dans le ballon préparateur de l’Eau Chaude Sanitaire.
Il est surprenant que le montage n’ait pas été réalisé plutôt avec des goujons (vis sans tête collées dans le bâti) et des écrous de serrage du couvercle. L’idée du constructeur n’était peut-être pas de rendre cette partie démontable.
Dans le démontage d’une vis avec tête 6 pans grippée, les techniques sont effectivement:
-1- l’utilisation de dégrippant.
-2- le chauffage de la vis à l’aide d’un chalumeau (dilatation puis rétraction).
-3- le choc à l’aide d’un marteau et d’un chasse goupille par exemple.
-4- la clé à choc.Merci de votre retour qui sera utile à d’autres bricoleurs.
protestant90 wrote:Apparemment les vis M10X14 (si ce sont bien celles mises en œuvre ) débouchent dans le ballon préparateur de l’Eau Chaude Sanitaire.
Non les vis ne débouchent pas dans le ballon. Les taraudages sont dans une rondelle serti à celui-ci. Il y a un jeu de 2mm entre les deux. -
Merci du complément d’information.
Avec votre schéma, on imagine pouvoir pulvériser du dégrippant par dessous la bride, au droit des vis.
Merci de votre retour et des images, cela permettras peut être a d’autres de se dépanner.
Oui je confirme bien que les ballons Atlantic sont munis d’une bride en sur-épaisseur, jamais les vis ne pourront traverser la cuve pour ressortir a l’interieur auquel cas il y aurait de fuites et des non conformités sanitaires.
J’ai le même soucis sur une chaudière Optima, en voulant enlevé les vis j’en ai cassé 7 sur les 12 malgré le dégrippant mais bon c’est fait, mon problème est la mise en place du nouveau joint qui ne veut pas resté en place et quand je serre les vis celui-ci glisse et après remise en eau j’ai des grosses fuites. Quelqu’un aurait une astuce pour que celui-ci reste en place. A savoir que le professionnel qui m’a vendu le joint m’a fait acheté une graisse siliconée que j’ai mis mais je pense que c’est à cause de ça qu’il reste pas en place.
J’attends vos solution car ça fait deux jours que j’ai pas d’eau chaude et c’est pas le top
Bien cordialement
William -
J’ai aussi eu le même problème.
J’ai bien dégraissé le couvercle et le joint pour que celui-ci tienne en place dessus.
J’ai seulement mis de la graisse sur la partie cuve puis j’ai déposé minutieusement le couvercle avec le joint.
Bon courage.
Philippe
