Fuite Ballon Eau Chaude Entre Joint Et Ballon
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Fuite Ballon Eau Chaude Entre Joint Et Ballon
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 14 années et 5 mois.
    • #18009 Répondre
      titi12
        Mon ballon d’eau chaude mural ELM Leblanc chauffé avec une chaudière au gaz présente une fuite entre le joint et le ballon. La bride avec support de sonde est vissée contre le joint par 5 vis. J’ai changé le joint et mis un peu de colle silicon entre celui-ci et le ballon. Ceci a permis de stopper la fuite pendant un certain temps (1 mois environ) mais depuis hier la fuite recommence. Ma question : y’a-t-il une patte qui peut remplacer ce joint de colle et qui peut durer un peu plus ou bien tout autre moyen pour résoudre mon problème de fuite ?
        Merci d’avance ,
        Cordialement,
        Titi12.
      • #29115 Répondre
          Il s’agit d’un mauvais montage ou alors vous n’avez pas serre les vis en respectant le croisement.
          Lors du serrage il faut les serrer en quinconce (comme une roue de voiture), en générale çà ne fuit jamais, si vous prévoyez de redémontrer, prévoyez un joint neuf et vérifiez qu’il n’y a pas de saletés sur les parties assembler.
        • #29116 Répondre
          titi12
            J’ai respecté ce mode de serrage, le joint est neuf mais il y’a des traces de rouille que j’ai poncé sur le ballon. Ma question : y’a-t-il une patte que je peux mettre entre le joint et le ballon pour colmater la fuite comme le joint de silicone que j’ai utilisé ?
            Merci d’avance,
            Cordialement,
            Titi12
          • #29117 Répondre
              enduisez les parties rouillés avec du colmate après les avoir nettoyé, ou alors de la soudure a froid que l’on trouve en grande surface de bricolage.
          Répondre à : Fuite Ballon Eau Chaude Entre Joint Et Ballon
