Fuite ballon d’eau chaude
    • #20472 Répondre
      drassum974
        j’ai remarqué une petite fuite de mon ballon d’eau chaude, de marque FAGOR.
        En dessous du cache plastique (avec un interrupteur, quelques gouttes s’échappent (pendant la chauffe il me semble).
        Après avoir oté le cache, j’ai pu identifier d’où provient la fuite. Il y a un dépôt de rouille au fond du cache. Les gouttes s’écoulent par un petit trou (probablement là exprès ! Heureusement!) au fond du cache.
        Voici un lien vers la photo que j’ai prise, une fois le cache enlevé:
        Quelqu’un pourrait-il me dire s’il y a danger, et combien il m’en coûtera pour une réparation?
        Un grand merci d’avance pour votre aide et très joyeuses fêtes à vous!
        Daniel
      • #38056 Répondre
          C’est pas évident à analyser sur une photo, mais ça peut venir du joint ou de la cuve qui est percée, le danger qu’il peu y avoir c’est d’un court circuit sur les bornes électriques si la fuite est trop importante.
          le coût dépend aussi de la réparation, entre changer le joint et le remplacement du chauffe-eau si la cuve est percée, il faut voir quel age a le chauffe eau.
        • #38057 Répondre
          drassum974
            Merci beaucoup pour cette réponse si rapide.
        Répondre à : Fuite ballon d’eau chaude
