fuite au niveau de la sonde NTC chaffoteaux ref 65104338-01
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… fuite au niveau de la sonde NTC chaffoteaux ref 65104338-01
    • #23493 Répondre
      titi78
        chaudiere urbia green 25FF
        j’ai une fuite au niveau de la sonde NTC, j’ai changé cette sonde mais le probleme persiste, s’agirait-il du groupe depart chauffage ref 60000873 a changer ?
        Merci de vos retour..
      • #51210 Répondre
          C’est une pièce moulée, tout en plastic (polypropylène chargé en fibre carbone) ?
          Quelquefois ces pièces se fendent avec le temps (manque d’épaisseur à la conception ou mauvaise répartition de la fibre carbone lors de la fabrication) .
          Il est probable qu’il faille envisager de changer le groupe départ.
      Répondre à : fuite au niveau de la sonde NTC chaffoteaux ref 65104338-01
