› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Fuite alimentation plancher chauffant
Eric254, le il y a 1 année et 5 mois.
- AuteurMessages
Je pense avoir une fuite sur l’alimentation d’eau de mon plancher chauffant. La pression au niveau de la chaudière baisse et je dois rajouter de l’eau.
Baisse de 0.3 en 2 jours.
J’ai fermé tous les départs au niveau du collecteur mais la baisse continue.
Mon alimentation et mon retour du collecteur passe dans la dalle du garage puis dans la dalle de la maison.
Pourriez vous m’indiquer s’il est possible de tester ces 2 tuyaux multicouche séparément ?(Pour savoir lequel est percé).
Merci pour votre réponse et bonne journée
Vous devez avoir des vannes sous la chaudière, une pour le départ et une pour le retour du plancher chauffant, Fermez la vanne départ sous la chaudière ainsi que celle correspondante au niveau des collecteurs du plancher chauffant.
observez si la pression baisse, si c’est toujours le cas, alors c’est que la fuite est sur le circuit retour.
Sinon, alors faites la même opération sur le circuit retour.Merci pour votre réponse.
Est ce qu’il faut laisser le circulateur en marche ?
- AuteurMessages
