› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Frisquet Hydromotrix: thermostat bloqué!
skyfan91, le il y a 11 années et 6 mois.
J’ai un souci avec mon Frisquet Hydromotrix 23Kw (classique). Le bouton de réglage de débit (mini à maxi, thermostat ?) reste bloqué. J’ai ouvert la façade et mis un peu d’huile dans la bobine qui relie bouton par le câble. Pourriez-vous me donner une idée pour que je puisse le débloqué ? Comme la chaudière est dans l’hauteur, je n’ai pas pu voir le dépanneur faire l’année dernière. Malgré mon consigne, mon fils a fermé à font le bouton.
D’avance, je vous remercie mille fois pour vos aides.
Bien cordialement,
skyfan91 -
Je ne visualise pas la situation, postez une image pour nous aider a vous apporter une réponse claire et precise.
Bonsoir Niel,
Je vous remercie de votre réponse. La chaudière se trouve chez mon fils, c’est la raison pour laquelle, je vous envoie les photos tardivement. J’ai éteint la chaudière lorsque j’ai mis de l’huile dans le thermostat. C’est pour cette raison l’aiguille de la pression est à « 0 ». Lorsque j’ai allumé la chaudière après la purge, les radiateurs chauffent et je ne peux pas augmenter la température à cause du blocage du bouton de thermostat.
Par avance, je vous remercie de vos conseils.
Cordialement,
skyfan91
Je n’arrive pas à joindre la photo & je vous l’enverrez demain. -
Bonjour Niel – Maître Plombier,
Comme convenu voici une photo de mon tableau de bord dont le bouton de réglage « température radiateurs » reste bloqué au mini.
Y a t-il une solution pour débloquer le bouton ou il faut changer la pièce.
Merci d’avance pour vos conseils précieux.
Bien cordialement,
Skyfan91 (José)
Bonjour José.
malgré notre volonté de vous apporter une solution, je crains qu’il faut démonter pour voir ce qui coince, (de plus je ne connais pas ce modèle, donc a distance je ne pense pas que l’on pourrait vous aider.
Çà vaut vraiment le coup de faire intervenir un connaisseur car ces chaudières sont le top, quasiment jamais en panne car elles n’ont pas d’électronique.
Bonjour Alleauplombier,
Merci d’avoir pris le temps de répondre à mes inquiétudes. J’ai un ami qui se déplace voir la chaudière ce samedi et je vous tiendrais au courant du résultat.
Bien cordialement,
José
