Frisquet HydroConfort 23kw IF 80 ne démarre pas
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Frisquet HydroConfort 23kw IF 80 ne démarre pas
    • #22507 Répondre
      Laurent471
        Bonjour, ma chaudière Frisquet HydroConfort 23kw IF 80 ne démarre plus. Je n’ai que le voyant du bouton marche/arrêt qui s’allume vert. J’ai changé la carte électronique IDEM. Je constate sur la sonde de sécurité fumé DAT qu’en entrée j’ai 220v mais rien en sortie. Je peux la Shunter, le temps de continuer mes tests?? Merci d’avance
      • #46914 Répondre
          Désole de la réponse tardive, avez vous trouvé la solution?
        • #46915 Répondre
          Laurent471
            Bonjour, ne surtout Shunter la sonde cela fait péter le fusible. En fait la sonde se comporte comme une résistance de 0 Ohm (pour la tester utiliser un multimètre en position ohm et tu doit avoir comme valeur 0.
        Répondre à : Frisquet HydroConfort 23kw IF 80 ne démarre pas
