fourreaux pour traversée de dalle
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 2 mois.
    • #18915 Répondre
      rafaledusud
        C’est encore moi avec mes questions de néophyte. ;-)
        Concernant les traversées de dalle des évacuations PVC, faut-il impérativement prévoir un fourreau ?
        Parce que quand je regarde ce qui se fait sur les chantiers, je n’en vois pas… Sur la photo jointe, il semblerait que chaque traversée de dalle crée un point fixe : est-ce un problème ?
        Le DTU 60.33 en parle au chapitre 4.3.2.4, mais je n’arrive pas à savoir si c’est obligatoire.
      • #32538 Répondre
          Généralement c’est comme ça que tout le monde fait, les fourreaux son plutôt réservés au traversés avec tuyaux libre de chaque coté.
          En plus ont est pas obligé de placer un fourreau a condition de prendre en compte la possibilité de dilatation des tuyaux.
          les tuyaux dans la dalle son pris dans le béton sur toute la longueur donc il n’est pas necessaire de fourroter
        • #32539 Répondre
          rafaledusud
            J’ai une autre question sur le même sujet : y a-t-il un avantage à mettre toutes les traversées de dalle en diamètre 100 ?
          • #32540 Répondre
              Personellement je pense que oui, étant donné que ces canalisations seront inaccessibles toute la duré de vie de la construction.
              Les gros diamètres sont moins sensibles aux engorgements.
              Il est plus facile d’envoyer la souris pour déboucher en cas d’engorgement important.
              Dans l’hypothèse ou vous modifiez la disposition de la maison (dans les années a venir), vous aurez plus de chances de retrouver une évacuation capable d’évacuer n’importe quel appareil.
            • #32541 Répondre
                Bonjour, il existe des produits techniques pour le passage de canalisations au travers de dalle béton.
                La société Revolubat conçoit et fabrique la gamme Modulain : c’est un système innovant permettant de créer une réservation pour le passage de canalisations au sein d’une dalle béton.
                Permet le passage de canalisations EP, sanitaires, VMC…
                Diamètre 155mm ou 275mm (pour des dalles de 20 à 30 cm d’épaisseur)
                Plus d’informations et vidéo de mise en oeuvre sur http://WWW.REVOLUBAT.COM
            Répondre à : fourreaux pour traversée de dalle
