Forcer le démarrage circulateur chaudière Okofen Pellematic
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Forcer le démarrage circulateur chaudière Okofen Pellematic
    • #24275 Répondre
      LF
        Je dois intervenir sur des radiateurs, et je voudrais purger le circuit après l’intervention. Je pensais pour cela utiliser les purgeurs en faisant circuler l’eau pour piéger l’air.
        Dans ce cas, il faudrait pouvoir forcer le démarrage du circulateur. Est-ce la bonne méthode et y-a-t-il un moyen de le faire à partir de l’automate ?
        merci
      • #54753 Répondre
          Si vous avez un thermostats d’ambiance, mettez-le en demande de chauffage et laisser le chauffage tourner quelques minutes pour purger.
          Si vous n’avez pas de thermostat vous devez avoir un reglage manuel sur la chaudière pour la faire démarrer.
          Au pire demandez au client il saura le faire.
      Répondre à : Forcer le démarrage circulateur chaudière Okofen Pellematic
