› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Fonctionnement valve à eau chauffe eau gaz instantané VAILLANT
hary, le il y a 13 années.
J’ai un chauffe eau gaz instantané VAILLANT 8.7kW je pense que c’est un 5l/min, dont le bruleur ne démarre pas quand j’ouvre le robinet.
Toute la partie gaz et bruleur fonctionne.
C’est à dire que, après avoir démonté la valve à eau et que je commande à la main le démarrage du bruleur, il me fait une flamme bien propre sur toute la rampeLe problème se situe sur la valve à eau dont l’axe qui est sensé pousser sur la commande de la vanne gaz ne bouge pas lors de soutirage.
Pour le fonctionnement de la valve à eau :
Il semble que quand on ne soutire pas d’eau, la pression d’eau s’établit de chaque coté de la membrane.
Quand on soutire de l’eau, il y a une partie de l’eau qui passe par un étranglement qui par effet venturi devrait créer un dépression et vider la partie supérieure de la valve. La différence de pression entre 1 coté et l’autre devrait faire se mouvoir l’axe qui vient appuyer sur la vanne de gaz.
Or cet axe ne bouge pas.Le seul truc non démonté est une grosse vis au dessous de la valve à eau entre arrivée d’eau et sortie soutirage.
Il y a une vis pour l’accès au clapet à bille de la partie supérieure de la calotte. Si j’ôte cette vis, bien sur l’eau sort par là, et quand j’ouvre le robinet de soutirage, la pression est moins importante au niveau de la vis du clapet mais toujours un peu présente et l’eau continue à couler par là !
Le clapet est juste là pour faire ouvrir la vanne gaz progressivement et la fermer rapidement.
Voila mon analyse.Je suis convaincu qu’il faut une dépression sur la partie haute, mais je n’arrive pas à l’obtenir !
Des idées ???
D’autres photos du bidule.
Bon, j’ai envoyé 2 fois la même photo et impossible de modifier.
Sans doute un bug du forum. -
Voila la dernière !
Salut.
Je confirme ce mode de fonctionnement qui est le bon.
Lorsque le chauffe-eau est en pression (pression des deux cotes de la membranne) la tige actionne et ferme le bloc gaz.
Lorsqu’il y a tirage la membrane reviens en position centrale, (Pression d’un seul coté) la membrane viens en position centrale, ce qui ouvre et « régule » le débit gaz selon le tirage (« certains modèles uniquement »).
Lorsque le chauffe eau n’est pas alimenté en eau, la membrane n’ouvre pas le bloc gaz.j’ai eu l’occasion de démonter un chauffe-eau ELM et cette piece avait attiré mon attention, je l’ai demonté pour comprendre et j’ai fait des photos que je vais partager ici.
Voici le bloc complet avant démontage.
Ensuite le bloc séparé du détecteur de débit (membranne).
Vue plus éclaté.
On aperçois l’orifice d’arrivé et l’orifice de départ, ce qui permets de garder une pression même lorsque l’ont puise de l’eau.
.Voila c’est dommage que je n’ai pas d’autres images, ni ce matos sinon j’aurais approfondi la chose un peut plus.
Bon au moins merci pour la confirmation du principe de fonctionnement.
Mais je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à avoir le déplacement de l’axe lors de soutirage d’eau !
Et j’en ai marre de le redémonter. Je ne sais plus où intervenir et quoi vérifier.
Ca devient un mystère ce truc. Je suis sur le point d’abandonner alors que j’ai révisé tout le reste !
C’est trop dommage.
Bah, j’ose pas dire la connerie que j’avais faite !
D’abord, j’avais interverti le bouton rouge et le bouton bleu et je tournais autour de mon chauffe eau depuis tout ce temps sans m’en être aperçu et continuait d’ouvrir l’eau froide au lieu de l’eau chaude.
Ensuite, je l’avais alimenté par le 2èeme point de soutirage ‘soutirage déporté)
Maintenant tout marche impec !
