› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Fonctionnement du chauffage sans Thermostat
Nadial, le il y a 14 années et 5 mois.
On vient de me changer ma chaudière hier et me voilà avec une Isotwin F30 toute neuve ! Cependant, l’installateur n’avait pas encore reçu le thermostat d’ambiance, Saunier Duval étant momentannément en rupture de stock, semble-t-il…
Du coup, je m’interroge sur le fonctionnement du chauffage : j’ai 12 radiateurs dans l’installation, 1 seul n’a pas de robinet thermostatique pour éviter que le circulateur pousse l’eau mais qu’elle ne puisse circuler.
L’installateur me propose de régler la température de l’eau sur la chaudière pour réguler le chauffage : est-ce que cela signifie que le chauffage va tourner en permanence ou est-ce que la chaudière s’arrête par moment ? Si je lui donne une température de 50°, cela signifie qu’elle envoie de l’eau à 50° dans le circuit et qu’elle s’arrête quand l’eau qui revient est à 50° ?
Bref, ayant déjà eu des problèmes de surchauffe sur la chaudière précédente, j’ai un peu peur de la surchauffe sur ma nouvelle chaudière
Une deuxième chose lorsque j’ai essayé mon circuit de chauffage hier : on a le son de l’eau qui circule dans les tuyaux (pas de glouglou, mais plutôt comme lorsqu’un robinet est ouvert) : est-ce qu’un circuit de chauffage est toujours bruyant ou est-ce que cela signifie qu’il y a encore beaucoup d’air dans le circuit ?
Merci,
guill
Sans thermostat d’ambiance, la chaudière tourne en permanence, en maintenant l’eau a la température réglé, s’il fait plus doux vous baissez cette température au niveau de la chaudière ou vous l’augmentez s’il fait plus froid dans la maison, si un ou plusieurs robinets thermostats se ferment, le fonctionnement est le même mais avec un partie de l’installation, car les radiateurs fermés seront hors services, ce qui équivaut a un fonctionnement partiel de l’installation.
Merci alleauplombier : ça marche bien au niveau de la chaudière avec un réglage à 50° !
Pour le bruit, je crois avoir compris le problème : j’ai un des radiateurs qui ne se ferme jamais et l’eau y coule en permanence malgré la tête thermostatique. J’ai echangé la tête avec une autre qui fonctionne, et le problème persiste : l’eau s’écoule même lorsque le robinet est sur 0. Peut-il s’agir d’un réglage au niveau de l’équerre ou celui peut-il être défectueux ?
Je connaissais les têtes qui se bloquait et les radiateurs qui ne chauffent pas, pas celles qui restent bloquées et chauffent tout le temps !
A bientôt,
guill
Elles ne sont peut être pas bloqués, mais seulement encrassé ou une saleté la coince.
Merci Dani,
Je vois que derrière la tige, il y a un écrou : est-ce que ça se démonte sans purger le circuit ?
J’ai insisté un peu en appuyant plusieurs fois sur la tige, ça a l’air de le faire !
Merci,guill
Cet écrou derrière la tige s’appelle le press-étoup, il ne se démonte pas sans vidanger le circuit, de plus si vous le démontez c’est le corps intérieur du robinet que vous démontez, il est possible que vous n’ayez jamais l’étanchéité après remontage.
A votre place je maintiendrais la tige enfoncé une quinzaine de minutes pour s’assurer que le robinet fonctionne, puis s’il fonctionne envisager le changement de la tête….
