Fonctionnement chaudière électrique ?
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Fonctionnement chaudière électrique ?
    • #21308 Répondre
      Murin
        Quelqu’un peut’il me confirmé sur lequel de ces deux modes fonctionne une chaudière électrique en général :
        – La chaudière est toujours alimentée avec la puissance et est mise en et hors fonction avec ses dispositifs de commande (manuelle, ou par régulation) via des relais internes ?
        – ou la régulation doit être en mesure de mettre en ou hors fonction la puissance via des relais externes.
        Je suis conscient que cela doit dépendre des modèles, c’est pour cela que j’écris « en général ».
        cordialement
        Eric
      • #41909 Répondre
          la chaudière est bien toujours sous tension, les résistance sont ensuite alimentées par les relais via la commande.
        • #41910 Répondre
          Murin
            Merci Ruajose pour ta réponse, c’est ce que j’espérais.
            Cordialement.
            Eric
        Répondre à : Fonctionnement chaudière électrique ?
