› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Foire aux questions sur les tubes per
Ludovic, le il y a 15 années et 10 mois.
[h]Foire aux questions sur les Tubes de PER….[/h]
Cette liste viendra se compléter progressivement….
- Quels sont les avantages des tubes en Per par rapport aux tubes de cuivre, ou multicouche?
- Dans quelles circonstances je peut utiliser des tubes PER?
- Pourquoi je ne peut pas utiliser les tubes Per sur les installation apparentes?
- Quel est le rayon de cintrage des tubes per?
- Pourquoi il ne faut pas utiliser des tubes per normaux, dans les installations de chauffage?
- Comment reconnait on les tubes en per BAO (Barrière anti-oxygène)
[*]Le temps de mise en œuvre.[/*]
[*]La facilité de l’installation ( installations encastrés uniquement).[/*]
[*]Le prix du matériel.[/*]
[*]Le faible investissement en outillage.[/*]Une page plus complete sur les comparaisons est visible dans ce lien….
Les tubes Per sont utilisables sur les installations encastrés exclusivement.
Il existe plusieurs classes de tubes per, a savoir:
Classe 0 (90° C – 4 bars) Convient aux installations de chauffage avec une température de 90°C en continu et avec des possibilités de pics de température a 110°C Max. tout cela sans dépasser les 4 bars de pression maximale.
Classe 2 (50° C – 6 bars) Convient aux installations de chauffage par le sol avec une pression maximale de 6 bars a cette température. Avec l’expérience ont se rends compte qu’il ne faut pas utiliser les tubes per normaux sur les installations de chauffage…..
Classe ECFS (60° C – 6 bars) Convient aux installations sanitaires ne dépassant pas une température de 65°C avec 6 bars de pression.
Les Tubes per sont conçus pour être utilisés sur les installation encastrés uniquement, pour les motifs suivants:
Les tubes per se dilatent énormément et donc son installation dans un fourreau est indispensable.
Les tubes per sont sensibles aux rayons UV, donc son installation apparente l’exposerais a la lumière et aux UV.
Les ryons de cintrage sont trop importants donc inesthétiques.
Les tubes per ne sont pas vraiment rigides donc les maintenir droits dans une installation apparente, requiert une fixation espacé de 10 ou 15 cm maximum.
Avec tous ces inconvénients il n’est pas envisageable d’installer les tubes per sur une installation apparente….
Le rayon optimal de cintrage des tubes per est de 7 fois son diamètre.
Exemples:
- Tube de 10/12 – rayon de cintrage = 7 x 12mm soit un rayon de cintrage de 84mm.
- Tube de 13/16 – rayon de cintrage = 7 x 16mm, soit un rayon de cintrage de 112mm.
- Tube de 16/20 – rayon de cintrage = 7 x 20mm, soit un rayon de cintrage de 140mm.
- Tube de 20/25 – rayon de cintrage = 7 x 25mm, soit un rayon de cintrage de 175mm.
Il existe des ressorts de cintrage permettant de réaliser des coudes.
Ce type de ressorts qui mesurent environ 1mètre de long, que l’on glisse a l’intérieur des tubes, puis on plie les tubes a volonté sans risque de les casser ou mieux: (on cintre les tubes sans risque de les plier ni de les aplatir.).
Comparez avec l’image ci-dessous…. Image trouvé sur google…
Avec expérience et le recul, on s’est rendu compte que les tubes per sur les installations de chauffage et sol chauffant, provoquaient quelques problèmes au bout de quelques années.
Étant donné que les tubes per de classes courants (classe 0, classe ECS et classe 2) ne sont pas étanches a l’oxygène ni au rayons UV, ce qui provoque la formation de boues dans les installations ainsi que l’oxydation des matériaux ferreux sur ces installations.
Ainsi plus la température de l’eau circulant est basse et plus la formations de boues est importante, plus la température de l’eau circulant est importante et plus la corrosion des matériaux ferreux est élevé.
Il n’y a pas d’étude scientifique qui prouve ces dires, cela relève de l’expérience personnelle….
Sont nombreux sur internet les sujets sur les forums traitant de type de problèmes, il suffit de faire des recherches et de lire, pour s’assurer de la véracité de ce texte.
Pour palier a ce type de problèmes un nouveau type de tubes a fait son apparition les tubes en per BAO.
Les tubes per BAO (Barrière anti-oxygène) son recommandés sur les installations de chauffage et sol chauffant, ces-ci sont imperméables a l’oxygéne et aux rayons UV.
Cette fameuse (Barrière anti-oxygène) protege les installations contre la formation de boues et la corrosion.
Bien qu’ils sont identiques aux autres tubes certaines marques se distinguent par la composition du tube, regardez bien l’image du tube bao, son corps est de couleur translucide avec une couche extérieur de couleur, enfin ce type de tubes est brillant contrairement aux autre type de tubes.
