› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Flexible inox
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Regis, le il y a 14 années et 2 mois.
Bonjour les amis,
Voila j’ai sauté le pas, j’ai acheté un WC suspendu pour remplacer ce bon vieux toilette.
http://www.anjou-connectique.com/batisupport-duofix-plus-up200-hauteur-82-cm-autoportant-p-3838.htmlJe suis face à un petit soucis, l’alimentation en eau. En effet, le bâtis est vendu avec un robinet d’alimentation R 1/2″, mon arrivée d’eau est en cuivre 10/12 et j’ai aucune idée pour faire la liaison entre les deux.
J’ai pensé à un flexible inox mais au vue de la dimension des deux extrémités…Quelqu’un a t il une solution?
Merci de votre retour
Je vous déconseille fortement de laisser des flexibles encastrés, je vous déconseille aussi de laisser encastré tout type de raccordements avec des joints qui peuvent fuir dans quelque temps ce qui vous obligeras a casser votre réalisation pour réparer.
Voici ce que je vous propose.
Pour vous donner une réponse en images du raccordement du cuivre sur le robinet voyez ce lien.
Ensuite vous achèterez 2mètres de cuivre de 10/12 réduit, vous achetez aussi 2 raccords a olive comme ces que vous trouverez sur les images suivantes.
Un raccord union qui vous permettras le raccordement durable entre le cuivre que vous achèterez et le cuivre existant.
Ensuite un raccords qui vous permettras de raccorder le cuivre que vous achèterez et le robinet du WC suspendu, le joint entre le robinet et ce raccords doit etre fait avec filasse ou teflon ou encore avec de la colle anaérobie.
Merci beaucoup pour le retour complet et imagé Alleauplombier, c’est vraiment pas de la rigolade ici
waw quelles belles photo de tuyauterie, au passage les amis n’ayant pas encore de questions précises à vous proposer si vous auriez des sites exhaustifs à proposer pour construire sa maison çà serait sympa de partager que je fasse ma lecture en amont!
Je vous invite à visiter le site Direct Flexibles. Nous fabriquons des flexibles sur mesure Sanitaire, Chauffage, Chauffage EnR, Douche, etc.
http://www.direct-flexibles.com/
Nous proposons également à la vente un câble chauffant STOPGEL pour éviter le gel de vos tuyauteries.Régis.
