› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Fixer un mecanisme de chasse dans un wc suspendu wisa
Anonyme, le il y a 4 années et 9 mois.
loyschar9
Après avoir bien galéré pour ouvrir, trouver la marque (WISA marque NL), et compris un peu le problème, je viens sur ce forum que j’ai trouvé via la photo du mécanisme dont je parle et concernait un topic de 2014.
Le problème : le mécanisme ne reste pas en place dans ses picots au fond du réservoir quand l’air pousse pour le lever (c’est un bouton-poussoir à air dans mon cas pas une tirette).
Comme ça :
Comment faire pour que ça reste en place ? Je le remets en place puis à chaque poussée ça bouge et ça fuit. Avant ça marchait donc il devait rester en place.
Si quelqu’un peut m’éclairer, d’avance merci.
Loys.
Il y a des pivots a l’intérieur de la chasse, le mécanisme se clipse dedans
Avec beaucoup de retard… merci de votre réponse mais rien ne se clipse. Je ne trouve pas la réponse. J’utilise la chasse à la main avec le haut ouvert mais j’aimerais résoudre le problème sans tout casser.
Quand vous dites « clipse » ? Il faut appuyer ? tourner ? visser ? -
Le joint en caoutchouc doit être neuf et la surface d’appui de ce joint dans le fond de la cuvette doit être nette et débarrassée de ses dépôts de calcaire/tartre.
Sur la première photo, on voit deux mécanismes.
Les 2 cônes en partie inférieure de chaque mécanisme permettent le centrage et l’immobilisation en rotation du mécanisme.Ces mêmes deux cônes remplissent la même fonction sur votre mécanisme.
Sur la première photo, les deux mécanismes sont surmontés sur leur partie fixe d’une tige/prolongation en plastique.
Cette tige permet l’immobilisation verticale: – Soit sous le couvercle du réservoir. Soit à l’aide d’une barre transversale.
Cette tige peut être surmontée d’un caoutchouc ou d’une mousse dureIl est probable que votre mécanisme ait à être immobilisé de la même façon (sous le couvercle) et qu’il manque la mousse ou le caoutchouc, ou peut-être un réglage millimétrique par vis qui bloque le mécanisme sous le couvercle du réservoir.
Moi je dirais que votre mécanismes est fixé sur le réservoir en porcelaine avec un étrier qui se pose a l’intérieur du réservoir et se vise par l’extérieur avec une bague-ecrou.
Su cet étrier vous devez avoir deux languettes qu’il faut écarter afin de pouvoir sortir le mécanisme.
Au pire de cas vous démontez la chasse d’eau et vous remplacer l’intégralité du mécanisme pour un modèles plus standard..
