› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Fixer lavabo suspendu (sans meuble) sur planche bois
X-Niel, le il y a 9 années et 7 mois.
- AuteurMessages
Après les vacances, je reprends mes travaux de rénovation
Je dois fixer un lavabo suspendu de 17Kg et sans meuble dessous devant une cloison en placopan 5cm. Pour cela j’ai fixé au placopan rails + montants placo, en m’appuyant sur un petit poutre en bois qu’on voit à gauche sur la photo. J’ai aussi installé un bout de plan de travail en aggloméré de 3cm comme support. Le tout sera couvert par une plaque de BA13 hydro. L’ensemble me semble très rigide.J’ai besoin d’un conseil sur comment fixer les tiges filetées qui soutiendront le lavabo. Je ne peux pas utiliser un tirefond car je dois pouvoir monter ou démonter le lavabo à l’occurrence. Je vois deux solutions :
1)Je perce la planche et j’installe un boulon en diamètre 10mm avec rondelle, en cassant un peu le placopan derrière pour placer mon boulon.
2) j’utilise le kit fischer montré dans l’image (toujours en diamètre 10mm). Dans ce cas, faut-il vraiment utiliser la cheville fournie ou il suffit de visser directement comme pour une vis à bois?
Il ya peut-etre des vis bois-métal faites exprès pour cet usage, mais j’en trouve pas dans les magasins Brico D ou Leroy M près de chez moi.Qu’en pensez-vous ? Avez-vous d’autres solutions simples ?
Merci pour le coup de main !Ourse
La cloison supportera votre lavabo sans aucun probleme dans son ensemble.
Pour la fixation utilisez des fixations a platine (fixation mur creux) que vous ferez traverser la planche en bois apres l’avoir percé a 10mm.
- AuteurMessages
