Fixation radiateur vertical dans placo
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Fixation radiateur vertical dans placo
  • Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 9 mois.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #21575 Répondre
      Sylvainv181
        On vient de me fixer 2 radiateurs verticaux (eau chaude) Radson Kos type 21 de 2m10 de hauteur par 60cm de largeur.
        Ils ont été installé dans une extension de maison dont les murs sont en placo avec isolant derrière. On me les a posé avec les 2 équerres de support (4 molly par support. Les molly annonçant 45kg de charge à l’unité). Il y a également un support horizontal en partie haute pour maintenir le radiateur contre le mur.
        Le radiateur fait 70kg une fois en service.
        Qu’en pensez vous?
        Le maître d’œuvre me dit qu’il n’y a pas de soucis mais j’avoue que ca me turlupine. Au delà d’éventuels dégâts en cas de décrochage, je me dis que si un enfant se prend le radiateur dessus …
        Je pense donc à regarder pour des pieds de support. Cela vous parait il nécessaire ? Si oui que puis je mettre sachant que le radiateur est fixé à 25,5cm du sol.
      • #42851 Répondre
          25 cm du sol me parait haut pour un panneau, c’est ce que je respecte pour un sèche serviettes.
          Il existe des pieds de la marque qui se fixent sur le radiateur.
          Pour la fixation, elle doit être suffisante, mais je ne vois pas comment que c’est fait, pouvez vous poster une image de ces fixations.
        • #42852 Répondre
            Bonjour Niel,
            Merci pour votre retour
            Il y a un schéma de montage au lien suivant : http://www.domotelec.fr/achat/pdf/Kos-V.pdf
            Je ne sais pas comment joindre une photo ici.
          • #42853 Répondre
              Avec ce type de consoles (genius), il ne doit pas y avoir de problème, le poids se faisant vers le bas, ces consoles peuvent supporter plus que ce qu’il en faut.
            • #42854 Répondre
                Je n’ai pas de doute concernant les consoles, c’est la fixation dans le placo avec des molly qui me questionne.
                Sans doute à tort mais comme on voit surtout les gens qui ont eu des problèmes sur les forums …
              • #42855 Répondre
                  Avec ce type de consoles vous pouvez y aller c’est du costaud.
                  Pourquoi je parle des consoles?
                  Parce qu’il est important d’avoir une console qui aide la cheville a tenir dans son logement.
                  Tout effort exercé sur la console se répercute sur l’intégralité des chevilles, contrairement a d’autres consoles.
                  Le radiateur fait 70 kilos.
                  Il est posé sur deux consoles qui sont elles fixés par trois cheville qui tiennent elles 30kilos chacune.
                  Théoriquement votre fixation devrais supporter 180 kilos bien au delà du poids de votre radiateur.
                  Ici on se trouve face a un cas de figure particulier, ce n’est pas la fixation qui n’est pas assez costaud, c’est peut être le support, rien ne prouve que la plaque supportera ce poids dans le temps.
                  Normalement pour des poids importants il faut prévoir une structure spécifique.
                  Mais j’en ai vu plus d’un radiateur vertical posé comme le votre, après il ne faut pas que les gamins viennent se pencher dessus, car la plaque de support peut casser.
                  Ce pdf viens complémenter mes indications.
                • #42856 Répondre
                    J’ai vu effectivement qu’il aurait fallu prévoir un renfort spécifique ou mettre un placo spécifique. Mais je l’ai vu une fois que le plaquiste avait tout terminé. Il aurait pu y penser comme il y avait les arrivées du circuit de chauffage mais bon.
                    Pas de risque que les enfants se penchent dessus, ils font 2m10 donc il va falloir qu’ils grandissent un peu ;)
                    Je me tâte à mettre des pieds mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, ça risque de mal repartir le poids je me dis.
                    Je crois qu’il faut que je me fasse une raison et que je surveille que ça ne bouge pas dans le temps.
                  • #42857 Répondre
                      Bon je n’arrive pas à me faire une raison.
                      J’ai donc demander au maître d’œuvre de me trouver une solution de fixation plus robuste.
                      Sachant que le placo est deja mis, que pensez vous d’ouvrir le placo sur deux bandes verticales ( au niveau des consoles de support du radiateur) et de fixer des tasseaux verticalement dans les parpaings (ce sont des parpaings non pleins et il y a 10cm d’isolant). Puis de fixer les consoles dans les tasseaux.
                      Ensuite on repeint et même si ce n’est pas niquel, ce sera derrière le radiateur.
                      Qu’en pensez vous svp car je vois que normalement on fixe les tasseaux dans les montants métalliques (quand je regarde votre lien).
                      Merci m
                    • #42858 Répondre
                        j’ai souvent rencontré ce cas sur différents chantiers, la solution que j’avais trouver c’est bien d’aller se fixer sur le parpaing avec des fixations type pour chauffe eau qu’on rallonge si besoin avec des manchons suivant l’épaisseur de placo.
                        une cheville plastique de 8 ou 10mm dans le mur, on y visse le kit en mettant une entretoise autour ( un bout de tube de cuivre 16mm) pour ne pas enfoncer le placo au serrage.
                        l’entretoise doit être bien calculée pour venir au ras du placo contre la console, on prend la mesure une fois que la fixation est vissée dans le mur.
                        avec ça on n’avait pas de problèmes.
                      • #42859 Répondre
                          Si je comprends bien, vous mettez une cheville dans le parpaing et ensuite la vis est donc pratiquement dans le vide entre le placo et le parpaing.
                          Ça fait beaucoup de vide non? Sur un des 2 radiateurs on a un doublage de 100 et sur l’autre un doublage de 160 (eb raison du cadre de la baie vitrée).
                          C’est une bonne solution dans ce type de configuration?
                        • #42860 Répondre
                            pour du doublage de 100 c’est bon, mais pas pour 160.
                          • #42861 Répondre
                              Merci pour vos réponses.
                              Du coup pour mon doublage en 160 que pensez-vous de faire 2 ouvertures verticales dans le placo de 10-15 cm de large chacune et d’y fixer dedans un tasseau de bois de 16cm d’épaisseur dans le béton. Puis je fixe mon radiateur directement sur les tasseaux ?
                              Je vois que normalement on fixe les tasseaux dans les rails du placo.
                              Là ce ne serait pas le cas, ils seraient fixés dans le béton.
                            • #42862 Répondre
                                personnellement je poserais une fixation supplémentaire de diamètre 14 (en perçant les consoles) et je la ferais tenir sur le mur en maçonnerie derrière en utilisant du chimique.
                                Puis avec la fixation déjà existante + 2 tiges de 14 vous pourrez accrochez tous ce que vous voudrez.
                                C’est dommage d’aller faire des ouvertures pour un résultat qui sera douteux.
                                Autrement si vous avez deux montants verticaux derrière le radiateur, vous posez deux platines horizontales que vous fixez sur les montants et que vous fixez aussi sur les consoles et le tour est joué.
                                Idée interessante: https://plombiers-reunis.com/post4238.html#p4238
                              • #42863 Répondre
                                  Bonsoir Niel,
                                  Merci encore pour vos réponses.
                                  Si je comprends bien vous feriez un point de fixation supplémentaire dans chaque console que vous iriez accrocher dans le parpaing. On met donc une tige filletée avec des chevilles chimiques, y compris dans l’isolant de 160? Il faut enfoncer la tige filletée de combien dans le parpaing (c’est du 20cm)? Dernière question ;) idéalement, on fait plutot ce
                                  Nouveau trou en bas des consoles non?
                                  Quand à l’autre solution où vous parlez de montants verticaux, je ne comprends pas ce que l’on entend par ce terme. Des montants déjà présents sur le
                                  Radiateur? Auquel cas non je n’ai rien derrière.
                              Répondre à : Fixation radiateur vertical dans placo
