fixation per / evacuation dans cloison placo
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) fixation per / evacuation dans cloison placo
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 9 mois.
    • #24416 Répondre
      kixbarteam
        Pour mon installation PER je vais avoir des remontés dans des closions placo composé de montant.
        Cela concerne un double vasque et la douche ou les Per seront encastré dans la cloison. Ca sera le cas aussi pour l’évacuation du double vasque.
        Est il nécessaire de fixer le Per ainsi que l’évacuation lors de la remonté ? Si il faut fixer, avait vous une astuce ? Se prendre sur le montant ?
        Car la impossible depuis l’intérieur de se fixer dans le placo (la vis sortirais de l’autre cote)
        Merci.
        Kix
      • #55339 Répondre
          Non pas besoin de fixer sur la hauteur, juste en sortie de cloison.
        • #55340 Répondre
            Merci j avais peur que avec la pression le tuyau puisse faire du bruit sur la cloison si pas maintenu
        Répondre à : fixation per / evacuation dans cloison placo
