fixation d’un lavabo
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants fixation d’un lavabo
    • #17293 Répondre
      djembele
        j’ai un lavabo de 60 de large à fixer sur une plaque de plâtre isolante,càd 1cm de plâtre et 9cm d’isolant.Vu le poids du lavabo,comment pourrais je procéder pour le fixer sans qu’il ne tombe!Le mur derrière la plaque n’est pas des plus récents non plus(briques de 6×20 je crois);Percer le carreau et la plaque puis la brique et y fixer une tige filetée!! Mais comment faire tenir cette dernière,voilà le problème.Si quelqu’un avait une solution,j’en serait ravi.
      • #27006 Répondre
          Peut etre il serait bien plus simple de poser un pied
        • #27007 Répondre
            Si vous pouvez traverser le mur, il vous suffit d’utiliser les fixations a platine de type longues.
            Sinon votre solution est aussi efficace, tenir votre tige fileté par un scellement chimique.
            https://plombiers-reunis.com/post6044.html#p6044
            Ou encore la solution du visiteur, la colonne (pied) puis une fixation normale pour mur creux (molly).
          • #27008 Répondre
            djembele
              merci pour vos solutions.Au final j’ai réussi à convaincre la personne d’aller acheter un vasque sur meuble et le tour est joué.Le lavabo n’est pas perdu,je m’en servirais pour la salle de bain du premier étage.Bonne soirée
          Répondre à : fixation d’un lavabo
