Fixation chauffe eau
    • #22393 Répondre
      mathieu1806
        Bonjour a tous.
        J’ai un problème avec la fixation de mon ballon.
        C’est un ballon de 100L vertical fixé sur 4 points.
        Grosso modo il est fixé par tige filetée et scellement chimique comme ça :
        «Mur en pierre»- «vide»-«placo»
        Le souci c’est que la fixation en haut a droite ne tiens plus et du coup le ballon penche légèrement sur l’avant. Vu que je n’ai pas envie de retrouver le tout arraché un beau matin, je l’ai purgé et essai de réfléchir a une solution.
        J’en ai trouvé plusieurs et j’aimerai l’avis de pro :
        -virer la tige qui ne tient pas et percer de part en part du mur sauf qu’il faut que je perce en bais sinon je tombe au dessus du plafond du plafond.
        -Mettre un cerclage en plus (fixer avec des moly ?) Pour le maintenir.
        Si vous avez d’autres idées je suis preneur.
      • #46465 Répondre
          Oui je pense que refaire la fixation qui ne tiens pas en reperçant légèrement de biais me parait la meilleure solution.
          Malgré que si les autres fixations tiennent, il n’y a pas de risque…
      Répondre à : Fixation chauffe eau
