› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › filtre arrivée d’eau ?
Nadial, le il y a 12 années et 9 mois.
taz189
Je possède un chauffe eau gaz propane ELM Leblanc modèle LM5.
Depuis quelques temps, la pression, et la T° de l’eau chaude est aléatoire, et depuis quelques jours l’ECS est tiède, bien que le sélecteur de T° est réglé au maxi.
J’ai dans un premier temps détartré le corps de chauffe (à l’acide), puis après avoir parcouru les forums, j’ai décidé de changer la membrane.
Or depuis, il n’y a aucune amélioration, et je trouve que par rapport au moment de sa pose (neuf) les flammes du brûleur ne sont pas bien hautes, ni puissantes.
Ma question est la suivante : y a t-il sur ce modèle, un filtre à l’entrée du bloc eau/gaz, et si oui, et s’il était sale, cela jouerait-il sur la puissance du gaz au niveau du brûleur ?
en l’attente d’une réponse , bien cordialement.
Alain
Il doit y avoir un limiteur de débit sur l’arrivé d’eau juste a l’entrée du chauffe-eau, puis cet limiteur doit être partiellement obstrué.
Bonsoir alloplombier !
Ok je vais démonter l’arriver d’eau demain soir, je vous tiendrais informé de la suite !
Merci pour votre réponse !
ALain
effectivement , il y a bien un filtre à l’entrée du bloc à eau qui était bien entartré.
Après un nettoyage et remontage, je ne constate pas de grosse amélioration. Il semble y avoir un peu plus de pression a l’eau chaude, mais la température reste inchangée .
je ne voie pas de quoi ça pourrais venir. Pour moi il n’y a pas assez de pression gaz. Peut etre le détendeur (pourtant il est neuf : – de 6 mois)
Il y a peut être un défaut sur le bloc gaz ou sur la pièce qui l’actionne, cependant a distance on ne pourra pas vous aider, a moins qu’un dépanneur passe par la et aie la volonté de partager ses connaissances….
