Filasse ou pas filasse
Communauté Pratique Outillage et matériaux Filasse ou pas filasse
  • Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 4 mois.
    • #24724 Répondre
      jph
        Bonsoir à tous,
        Mon matériel est arrivé, du coup je vais devoir passer à la pratique.
        Et en pratique, j’ai déjà utilisé du téflon, je maîtrise, mais la filasse je reconnais que j’ai toujours eu du mal à doser et en plus je me mets de la pate à joint jusqu’aux yeux.
        Aussi, je me demandais s’il n’existe pas d’autre procédé, de préférence rapide, pour obtenir une étanchéité parfaite, et notamment des raccords mâles qui n’ont pas de joint contrairement aux les écrous tournants.
        Merci pour votre aide.
      • #56697 Répondre
          Il existe des colles (colle anaérobie) qui permettent de remplaces la filasse et le téflon.
          Quand vous avez un raccord tournant, quel qu’en soit la matière vous ne mettez ni filasse ni téflon ni aucun autre produit.
          Si le raccord est avec écrou libre et conique, vous pouvez le graisser pour faciliter l’étanchéité.
          Si le raccord est prévu pour joint, vous posez juste un joint sans rien d’autre.
        • #56698 Répondre
          jph
            Merci pour la réponse Civodul.
            L’idée de la colle me plait bien car ça doit être rapide à utiliser.
            C’est compatible avec les réseaux sanitaires chaux froid?
            Et ça reste démontable si besoin?
          • #56699 Répondre
            jarahbe32
              Pour ceux qui utilisent la filasse, et qui ne disposent pas de la pate a joint, sachez qu’il est possible de graisser la filasse avec de l’huile avant le vissage.
            • #56700 Répondre
              sarmate
                Petite question complémentaire :
                J’ai un robinet d’arrêt équerre (Schell) à remettre en place.
                J’ai de la filasse mais pas de pâte à joint.
                On m’a dit que celle-ci n’était pas vraiment nécessaire. Est-ce que c’est vrai ?
                À défaut est-ce que je peux utiliser du mastic pour bonde de lavabo ?
                (ou un autre produit courant) pour éviter d’aller en acheter pour une seule utilisation ponctuelle ?
                Merci d’avance pour vos conseils !
              • #56701 Répondre
                  Vous pouvez utiliser d’autres méthodes tout aussi efficaces.
                  Utiliser une huile alimentaire pour graisser votre filasse une fois enroulé autour du raccord.
                  Utiliser du téflon
                  Utiliser une colle prévue a cet effet.
              Répondre à : Filasse ou pas filasse
