fiabilité raccord eurozone sur nourrice ECS
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices fiabilité raccord eurozone sur nourrice ECS
  • Ce sujet contient 5 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 11 mois.
    • #25365 Répondre
      jj3
        question bete de debutant mais quelle est la fiabilité d’un raccord eurozone sur un déport nourrice en multicouche par raccord a des raccord plat avec joint par exemple ?
        ou meme avec raccord et résinée Anaerobie ?
        Et, vue que mes nourrices sont ben depart EK : puis je mettre un raccord plat avec résine anaerobic pluton que de l’EK ?
        merci !
        jj
      • #59180 Répondre
          Et donc, avec le correcteur désactivé et un clavier qui marche le bon message donne :
          question bête de débutant mais quelle est la fiabilité d’un raccord eurocone EK sur un déport nourrice en multicouche par rapport à des raccords plat avec joint par exemple ?
          ou meme avec raccord et résine Anaerobie ?
          Si mes nourrices sont en depart EK : puis je mettre un raccord plat avec résine anaerobic plutôt que de l’EK ?
          merci !
          jj
        • #59181 Répondre
            Oui, il est possible de transformer une nourrice avec des sorties coniques en nourrice normale, en ajoutant des pièces en plastique qui s’emboitent dedans pour agrandir la porté.
            Soit en posant des pièce métalliques avec filasse ou colle anaérobie, a condition que le filetage de la nourrice soit standard.
          • #59182 Répondre
              Le filetage est 3/4 classique. Je pensais donc prendre des raccord droit en 3/4 et utiliser de la colle anaérobie. Ca serait bon ?
              Et pour la fiabilité, ca serait un montage plus pereine que l’EK ?
              Je ne sais pas pourquoi mais je me mefie d’un raccord avec une piece plastique/composé comme il y a sur l’EK.
              Vous en pensez quoi ?
            • #59183 Répondre
                La fiabilité de la pièce que je décris n’est pas un cause or ces pièces sont munis d’un joint torique et d’une porté plate, on les utilise essentiellement en chauffage et c’est fiable.
                La difficulté se trouverais plutôt au niveau de l’approvisionnement de ces adaptateurs qui sont difficiles a trouver dans le commerce, mais en plus risquent de ne pas etre compatibles avec votre nourrice.
                1686467498-adapateteur-ek-plastique-3-4.jpg 1686467578-adaptateur-eurocone.jpg
                Je rejoint donc votre solution de poser des adaptateurs en laiton visés a la colle anaérobie.
              • #59184 Répondre
                  Merci ! super clair. Allez hop… à la réalisation :)
              Répondre à : fiabilité raccord eurozone sur nourrice ECS
