› Communauté › Pratique › Café du site › Faiut il laisser les portes ouvertes ou fermées ???
protestant90, le il y a 6 années et 4 mois.
16/10/2019 à 17h10 #23349
Voilà une question qui entraine des discussions houleuses ( gentillement ) avec mon fils.
Il habite une maison relativement grande ( la toiture fait 160 M² )
Au RDC : l’entrée avec un hall; une pièce indépendante ‘bureau’ ; une porte qui donne accès à la buanderie ; à une pièce ‘débarras’ et au garage.
De l’ entrée on accédé :
– au niveau 2 > 1 chambre et une salle de bain
– niveau 3 > cuisine salon salle à manger ( tout open )
niveau 4 > 2 chambres
niveau 5 > combles aménagéesToutes sont chauffées ( chaudière gaz de ville )
La maison est bien isolées : vitrage; toiture; façade.
Voilà enfin le sujet du dilemme : Il laisse toutes les portes ouvertes pratiquement tout le temps pour soit disant répartir la chaleur. Pour moi le mieux serait de laisser les portes fermées; de jouer sur les robinets thermostatiques en fonction de la fréquentations des pièces tout en mettant une température de consigne au thermostat qui est placé dans la partie salon;salle à manger cuisine.
Et pouvez vous me dire si une ventilation simple flux ( une prise dans la cuisine ;une dans la salle de bain et une dans un wc, provoque des déperditions significative de chaleur
16/10/2019 à 19h12 #50478
La ventillation est bien evidament indispensable et provoque des pertes plus ou moins importantes, une si grande maison a besoin d’au minimum 150M³/heure d’air frais, ce qui veut dire que toute cette quantité d’air remplacé cause de déperditions de chauffage.
Pour les portes.
Les deux solutions sont bonnes.
Si vous désirez une température la plus homogène possible dans toutes les pièces de la maison, laisser les portes ouvertes est la meilleure solution, d’autant plus que l’air frais est censé rentrer dans les chambres et dans la salon.
Si au contraire vous, vos contentez des températures différentes dans les pièces, dans ce cas laisser le portes fermés est préférable.
Dans les deux cas, les robinets thermostatiques (s’ils existent) régleront la température selon leur détection au niveau de la tête thermostatique.
25/10/2019 à 5h59 #50479
Par expérience, je peux dire que dans une maison, on se déplace beaucoup lorsqu’on y est, souvent avec les mains occupées et à moins d’avoir des portes automatiques il est agréable de ne pas déposer sa charge pour ouvrir la porte à chaque passage.
Avec une VMC simple flux, les entrées d’air se font soit sur le caisson volet, soit sur le châssis fenêtre dans les pièces non équipées de bouches d’évacuation. Il est donc important pour assurer l’hygiène et le renouvellement correct de l’air, que les portes aient en leur partie inférieure un espace suffisant pour assurer ce renouvellement. Ainsi, les portes ouvertes dans la journée ou lorsqu’on est présent assurent au mieux la circulation de l’air.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
