Extracteur intermittent ou permanent
    • #25907 Répondre
      JulFre
          Je dois installer 2 extracteurs (Sdb moins de 7m² et WC).
          J’ai une seule sortie extérieure.
          Je dois donc relier les 2 aspirations à la même extraction.
          Je peux sortir en Ø100 ou Ø125.
          Ci-joint le plan.
          Je me pose la question du choix permanent ou intermittent?
          Puis-je mixer les technologies? WC en intermittent et Sdb en permanent?
          Sachant que l’intermittent pousse plus que le permanent, dois-je mettre un clapet?
          Il en existe avec détection d’humidité. Ca fonctionne bien?
          Merci d’avance pour vos réponses et conseils.
        • #60916 Répondre
              La ventilation doit etre efficace et permanente, pour un résultat optimal.
              A votre place je placerais un petit aspirateur de parcours que je positionnerais au plus pres du point de sortie et que aspirerais l’air des deux pieces.
              Ce petit moteur pourrais etre sensible a l’hygrométrie ou a pilotage manuel avec une commande temporisé.
              L’extraction permanente, ne peux pas cohabiter avec un chaudière a tirage naturel au tout appareil a gaz avec extractions des gaz brulés par conduit de cheminé.
            • #60917 Répondre
              JulFre
                  Merci pour votre réponse.
                  J’avais également pensé à l’extracteur en ligne… Mais je n’étais pas sur que 1 seul soit suffisant pour 2 pièces.
                  Merci pour vos conseils.
                  PS: Je me suis trompé de groupe pour ce post sur les extracteurs…
              Répondre à : Extracteur intermittent ou permanent
